Антифриз смяна- ПОМОЩ
landor
Регистриран на: 10 Май 2010 22:27
Мнение от landor » 06 Авг 2011 11:41
Няйои може ли да ми обясни как да си сменя антифриза на моята toyota avensis 2.0 d4d 2004г. и какаж антифриз да сложа.
Благодаря предварително.
martist
Регистриран на: 01 Авг 2011 18:28
Мнение от martist » 06 Авг 2011 12:01
Таман и аз се чудех какъв антифриз да сложа на Королата (2001)...Майсторът при когото смених маслото каза, че е някакъв червен на цвят и не бил от обикновените...Къде да го диря и какъв е?
landor
Мнение от landor » 06 Авг 2011 12:09
НА МЕН ПРИ ПРЕДЛОЖИХА НИЯКАКАВ USAG- ЛИЛАВ НА ЦВИЯТ
БИЛ СИНТЕТИЧЕН.
martist
Мнение от martist » 06 Авг 2011 12:44
Май този вариант MOTUL Inugel Expert Ultra или MOTUL Inugel Expert -30 ( готов за употреба без разреждане ) ми се струва най-подходящ. Поне изглежда, че съфорумниците са доволни. На там ще се насоча може би.
А колко литра събира системата, за да знам колко га купя и колко да разредя?
martist
Мнение от martist » 06 Авг 2011 13:12
Ама той по снимките изглежда син...нали трябвало някакъв си червен Органичен за тия тойоти...баси
Мнение от slowtraveler » 06 Авг 2011 13:24
На авенсиса наистина оригиналния антифриз е розов(червен), long life...
Но може да се замени и с обикновен етилен-гликолов (син), но трябва да се сменя по-често....
Вземате някоя по-сериозна марка и сте готови...
Бих избрал все пак някой по-нискотемпературен антифриз - не се знае какви изненади ще ни поднесе времето.
Както бях писал - случало ми се е в БГ да паля на -27С и ако вземеш -30С ще бъдеш много близко до границата (а ако долееш малко вода - ще стане съвсем мазало).
Оригиналния го има в сервиза на Тойота, но там обикновено цените са друга категория :thumbsup:
Последно промяна от slowtraveler на 07 Авг 2011 21:54, променено общо 1 път.
landor
Мнение от landor » 06 Авг 2011 14:37
Някои сменял ли е?
Как става точно смяната.
Мнение от zi_zi_top » 06 Авг 2011 14:45
От вътрешната страна на капака на ДВГ отсек има табелка с указания. Поне на Королата има. :thumbsup:
martist
Мнение от martist » 07 Авг 2011 11:08
Да разбирам ли, че независимо от цвета този на МОТУЛ става и за королата ( 2001 )?
max-2
Мнение от max-2 » 07 Авг 2011 17:35
Вземи си от оригиналния розов тойотовски антифриз. Той е "лонг лайф" и има срок на експлоатация 5 години. Също така е готов за употреба на минус 38-40 градуса. :thumbsup:
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 07 Авг 2011 17:39
на долния ъгъл на радиатора има кранче с място за маркуч за събиране
на блока отзад в дясно мисля беше пак има развиваш капачката и тези двете
и точиш(ПОСЛЕ ГИ СТЯГАШ)и наливаш новия
Мнение от slowtraveler » 07 Авг 2011 21:52
max-2 написа:Вземи си от оригиналния розов тойотовски антифриз. Той е "лонг лайф" и има срок на експлоатация 5 години. Също така е готов за употреба на минус 38-40 градуса. :thumbsup:
max-2 е прав - объркал съм се....
В книжката на Авенсиса е пишело long-life антифриз...
Сега си погледнах архива - ще си променя предходното мнение....
:thumbsup:
Мнение от TATI » 08 Авг 2011 22:15
2. ADD ENGINE COOLANT
(a) Loosen air bleed valve A.
(b) Fill the cooling system with coolant up to line B.
Capacity:
With heater: 7.6 liters (8.0 US qts, 6.7 lmp. qts)
Without heater: 7.4 liters (7.8 US qts, 6.5 lmp. qts)
HINT:
Use of improper coolants may damage engine cooling
system.
Use ”Toyota Long Life Coolant” or equivalent and mix it
with plain water according to the manufacturer’s instruction.
Using of coolant which includes more than 50 % (freezing
protection down to –35C (–31F)) or 60 % (freezing
protection down to –50C (–58F)) of ethylene–glycol is
recommended but not more than 70 %.
(c) Tighten the air bleed valve securely.
(d) Install the radiator cap securely.
(e) Warm up the engine.
HINT:
Warm up the engine with the speed of 2,000 rpm or more and
keep the warm–up until the thermostat has open and the radiator
reservoir has become hot.
(f) Run the engine intermittently for 5 seconds at 3,000 rpm
and for 45 seconds at idle.
(g) Do the above operation for 7 minutes or more.
(h) After the engine has become cold, check that the coolant
level is between LOW and FULL lines.
martist
Мнение от martist » 08 Авг 2011 23:39
Задължително ли е да се кара с toyota long life ( може би се отразява най-добре на колата ) или има и някакви алтернативи? Марки? Модели?
Питам просто от интерес...
Мнение от slowtraveler » 08 Авг 2011 23:45
Но няма да навреди ако сложиш такъв, и знаеш, че в близките години няма да се занимаваш повече с това (навярно докато я продадеш или бракуваш)...
