Антифриз смяна- ПОМОЩ
Няйои може ли да ми обясни как да си сменя антифриза на моята toyota avensis 2.0 d4d 2004г. и какаж антифриз да сложа.
Благодаря предварително.
- Благодарил/а: 525 пъти
На авенсиса наистина оригиналния антифриз е розов(червен), long life...
Но може да се замени и с обикновен етилен-гликолов (син), но трябва да се сменя по-често....
Вземате някоя по-сериозна марка и сте готови...
Бих избрал все пак някой по-нискотемпературен антифриз - не се знае какви изненади ще ни поднесе времето.
Както бях писал - случало ми се е в БГ да паля на -27С и ако вземеш -30С ще бъдеш много близко до границата (а ако долееш малко вода - ще стане съвсем мазало).
Оригиналния го има в сервиза на Тойота, но там обикновено цените са друга категория
Последно промяна от slowtraveler на 07 Авг 2011 21:54, променено общо 1 път.
- zi_zi_top
От вътрешната страна на капака на ДВГ отсек има табелка с указания. Поне на Королата има.
на долния ъгъл на радиатора има кранче с място за маркуч за събиране
на блока отзад в дясно мисля беше пак има развиваш капачката и тези двете
и точиш(ПОСЛЕ ГИ СТЯГАШ)и наливаш новия
max-2 е прав - объркал съм се....max-2 написа:Вземи си от оригиналния розов тойотовски антифриз. Той е "лонг лайф" и има срок на експлоатация 5 години. Също така е готов за употреба на минус 38-40 градуса.
В книжката на Авенсиса е пишело long-life антифриз...
Сега си погледнах архива - ще си променя предходното мнение....
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
2. ADD ENGINE COOLANT
(a) Loosen air bleed valve A.
(b) Fill the cooling system with coolant up to line B.
Capacity:
With heater: 7.6 liters (8.0 US qts, 6.7 lmp. qts)
Without heater: 7.4 liters (7.8 US qts, 6.5 lmp. qts)
HINT:
Use of improper coolants may damage engine cooling
system.
Use ”Toyota Long Life Coolant” or equivalent and mix it
with plain water according to the manufacturer’s instruction.
Using of coolant which includes more than 50 % (freezing
protection down to –35C (–31F)) or 60 % (freezing
protection down to –50C (–58F)) of ethylene–glycol is
recommended but not more than 70 %.
(c) Tighten the air bleed valve securely.
(d) Install the radiator cap securely.
(e) Warm up the engine.
HINT:
Warm up the engine with the speed of 2,000 rpm or more and
keep the warm–up until the thermostat has open and the radiator
reservoir has become hot.
(f) Run the engine intermittently for 5 seconds at 3,000 rpm
and for 45 seconds at idle.
(g) Do the above operation for 7 minutes or more.
(h) After the engine has become cold, check that the coolant
level is between LOW and FULL lines.
Capacity:
HINT:
system.
HINT:
- Untitled-1.jpg (30.44 KiB) Преглеждано 6560 пъти
Никой не може да те задължи
Но няма да навреди ако сложиш такъв, и знаеш, че в близките години няма да се занимаваш повече с това (навярно докато я продадеш или бракуваш)...
