Кормилна рейка на Авенсис Т22 1.8 7A-FE
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от mirott » 05 Авг 2011 16:12
Някой ремонтирал ли е такава рейка?Появи се тропане, но не е в кормилния прът или каретата му а самата рейка.При каране по паваж примерно се усеща почукването доста добре.Нещо попрочетох, ама преди да си правя опити да попитам.Отнякъде се натягала,ала-бала...!
xtreme
Мнение от xtreme » 05 Авг 2011 16:53
Виж си първо кормилните накрайници. Вътрешните и външните,малко вероятно е проблема да е в рейката.Хидравличните обикновено се разтичат преди да се разтропат :)
mirott
Мнение от mirott » 05 Авг 2011 16:57
Външните са ок, ама вътрешните...трябва ли да свалям рейката или и така може?!И ако да-как?!
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 05 Авг 2011 16:59
При отключен волан някой да клати гумата странично, а ти стисни маншона точно при шарнира и ще усетиш ако има потропване.
mirott
Мнение от mirott » 05 Авг 2011 17:04
Аха...ако мога да бръкна там...ок,благодаря .А смяната на вътешни накрайници на свалена рейка ли?
Мнение от Uncle Dido » 05 Авг 2011 17:06
При пълен ляв или десен ще бръкнеш.
Може и на място, без да се сваля рейката.
mirott
Мнение от mirott » 05 Авг 2011 17:07
Доообре:)!Много благодаря момчета.Ще пиша след като си измия ръцете... biggrin.gif
mirott
Мнение от mirott » 07 Авг 2011 07:39
С чисти ръце вече, мога да заявя:четвърт оборот затягане на вътрешния ляв накрайник към рейката и колата стана "бетон"!Даже подемник си намерих...!Малко е скрито всичко, ама не е невъзможно за бъркане-малко повече желание и ключ 32 и стана!Благодаря на двамата умници, дето помогнаха :thumbsup: !Поздрави!
max-2
Мнение от max-2 » 07 Авг 2011 17:48
Ама как така се е отвил? Сигурно някой го е сменял и не го е затегнал добре и не е сложил както трябва осигурителната пластинка?
mirott
Мнение от mirott » 08 Авг 2011 09:46
Осигурителна пластина не видях да има...а как така се е отвил - нямам отговор!Факт е, че като я купих преди 50 000 не тропаше, а личи да е сменян с нов преди да я взема...ще покарам и ако пак се разтропа ще мислим.
xtreme
Мнение от xtreme » 08 Авг 2011 10:25
Ако пак се развие, малко threadlock на резбата и забравяш. Само дето после може да се наложи да понагрееш за да се развие при смяна.
