mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 68 пъти
Мнение
от mirott » 05 Авг 2011 16:12
Някой ремонтирал ли е такава рейка?Появи се тропане, но не е в кормилния прът или каретата му а самата рейка.При каране по паваж примерно се усеща почукването доста добре.Нещо попрочетох, ама преди да си правя опити да попитам.Отнякъде се натягала,ала-бала...!
mirott
xtreme
- Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение
от xtreme » 05 Авг 2011 16:53
Виж си първо кормилните накрайници. Вътрешните и външните,малко вероятно е проблема да е в рейката.Хидравличните обикновено се разтичат преди да се разтропат
xtreme
mirott
Мнение
от mirott » 05 Авг 2011 16:57
Външните са ок, ама вътрешните...трябва ли да свалям рейката или и така може?!И ако да-как?!
mirott
- Почетен Администратор
Мнение
от Uncle Dido » 05 Авг 2011 16:59
При отключен волан някой да клати гумата странично, а ти стисни маншона точно при шарнира и ще усетиш ако има потропване.
Е, най-напред вдигни колата на крик, де...
mirott
Мнение
от mirott » 05 Авг 2011 17:04
Аха...ако мога да бръкна там...ок,благодаря .А смяната на вътешни накрайници на свалена рейка ли?
mirott
Мнение
от Uncle Dido » 05 Авг 2011 17:06
При пълен ляв или десен ще бръкнеш.
Може и на място, без да се сваля рейката.
mirott
Мнение
от mirott » 05 Авг 2011 17:07
Доообре:)!Много благодаря момчета.Ще пиша след като си измия ръцете... biggrin.gif
mirott
mirott
Мнение
от mirott » 07 Авг 2011 07:39
С чисти ръце вече, мога да заявя:четвърт оборот затягане на вътрешния ляв накрайник към рейката и колата стана "бетон"!Даже подемник си намерих...!Малко е скрито всичко, ама не е невъзможно за бъркане-малко повече желание и ключ 32 и стана!Благодаря на двамата умници, дето помогнаха
!Поздрави!
mirott
max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Мнение
от max-2 » 07 Авг 2011 17:48
Ама как така се е отвил? Сигурно някой го е сменял и не го е затегнал добре и не е сложил както трябва осигурителната пластинка?
max-2
mirott
Мнение
от mirott » 08 Авг 2011 09:46
Осигурителна пластина не видях да има...а как така се е отвил - нямам отговор!Факт е, че като я купих преди 50 000 не тропаше, а личи да е сменян с нов преди да я взема...ще покарам и ако пак се разтропа ще мислим.
mirott
xtreme
Мнение
от xtreme » 08 Авг 2011 10:25
Ако пак се развие, малко threadlock на резбата и забравяш. Само дето после може да се наложи да понагрееш за да се развие при смяна.
xtreme
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
