шум след смяна на съединител
ivan.g.andonov
- Регистриран на: 23 Фев 2011 16:53
имам шум от към съединителя когато натискам педала на по високите предавки.шума е само когато обирам луфта на педала преди да превключа.ако има някой който да знае за този проблем ще му бъда благодарен да го сподели. да добавя че ми се наложи да го сменя и шума почнах да го чувам след това
.колата е тойота -авенсис 1.8-129 к.с. 2000год.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Да не е скърцане при натискане на съединителя?
Опиши малко по-детайлно ситуацията!
Ето ти теми по въпроса:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 1ed8b09822
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 2f985f5eac
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 1104a9c031
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... c&start=15
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 4e870d6a79
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 18dbbc21fb
П.С.Ползвай търсачката!
ivan.g.andonov
шума се чува когато натисна педала ,обера луфта и когато съм на по голяма предавка.след като пусна съдинителя/педала/шум има когато подавам газ.нещо като стържене на желязо в желязо.като пусна газта и колата се движи на скорост шума го няма докато не подам газ. колеги не мога да ползвам търсачка защото не съм добър с компютрите и английския
- Почетен Администратор
Аз точно поради тази причина свалях съединител, като си мислех, че е заминал. Оказа се, че всичко е наред, с изключение на аксиалния лагер.
Беше сух като индиец-отшелник. Но си бях купил вече цял комплект, та новия лагер го гресирах добре и тогава закачих кутията.
Но е почти на 100% сигурно, че е лагера.
Къде ти сменяха съединителя? И каква марка е?
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
не мисля,че е така.лично аз съм имал случай с фирмена кола,при подаване на газ започват вибрации,направо си тресе.беше заминал точно тоя лагер на съединителя!мехаННика написа:Описанието много прилича на дефектирала скоростна кутия .Респект бате Дидо, но съединителя не променя нищо с подаване и отнемане на газта...
ivan.g.andonov
съединителя е "валео".сменен е и лагера.казаха ми че френско "валео".не съм сигурен но когато отидох да им го кажа те ми казаха че шума може да е от първия или основния лагер но засега не било опасно.от тогава съм минал над1000км. проблема не е станал по сериозен.и го чувам при двата варианта .когато отнемам луфта и когато се движа -примерно с80-100км. отнема газта шума изчезва и когато подавам газ се чува при изключено радио иначе не се чува трябва да се напрегнеш за да го чуеш. имам спомен че сина като караше служебна нова тойота корола -версо имаше същия звук при подаване на газ..на всички благодаря. п.с.сервиза е в Княжево и се казва "при миро".а можели да не са направили нещо както трябва? дайте предложение къде да го видят
