шум след смяна на съединител
ivan.g.andonov
Регистриран на: 23 Фев 2011 16:53
Мнение от ivan.g.andonov » 17 Мар 2011 19:27
имам шум от към съединителя когато натискам педала на по високите предавки.шума е само когато обирам луфта на педала преди да превключа.ако има някой който да знае за този проблем ще му бъда благодарен да го сподели. да добавя че ми се наложи да го сменя и шума почнах да го чувам след това :help: .колата е тойота -авенсис 1.8-129 к.с. 2000год. :help:
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 17 Мар 2011 21:57
Да не е скърцане при натискане на съединителя?
Опиши малко по-детайлно ситуацията! :thumbsup:
Ето ти теми по въпроса:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 1ed8b09822
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 2f985f5eac
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 1104a9c031
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... c&start=15
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 4e870d6a79
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 18dbbc21fb
П.С.Ползвай търсачката!
ivan.g.andonov
Мнение от ivan.g.andonov » 18 Мар 2011 12:09
шума се чува когато натисна педала ,обера луфта и когато съм на по голяма предавка.след като пусна съдинителя/педала/шум има когато подавам газ.нещо като стържене на желязо в желязо.като пусна газта и колата се движи на скорост шума го няма докато не подам газ. колеги не мога да ползвам търсачка защото не съм добър с компютрите и английския
Vokil
Мнение от Vokil » 18 Мар 2011 18:06
Комплект съединител ли сменихте? Понякога изисква време аксиалния лагер да си направи място в палците .
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 18 Мар 2011 19:37
Аз точно поради тази причина свалях съединител, като си мислех, че е заминал. Оказа се, че всичко е наред, с изключение на аксиалния лагер.
Беше сух като индиец-отшелник. Но си бях купил вече цял комплект, та новия лагер го гресирах добре и тогава закачих кутията.
Но е почти на 100% сигурно, че е лагера.
Къде ти сменяха съединителя? И каква марка е?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 18 Мар 2011 20:52
Описанието много прилича на дефектирала скоростна кутия .Респект бате Дидо, но съединителя не променя нищо с подаване и отнемане на газта. Пич, не карай докато не установиш със сигурност причината.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 18 Мар 2011 22:08
мехаННика написа:Описанието много прилича на дефектирала скоростна кутия .Респект бате Дидо, но съединителя не променя нищо с подаване и отнемане на газта...
не мисля,че е така.лично аз съм имал случай с фирмена кола,при подаване на газ започват вибрации,направо си тресе.беше заминал точно тоя лагер на съединителя! :thumbsup:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
мехаННика
Мнение от мехаННика » 18 Мар 2011 22:43
Jim Beam,колко съединителя и колко скоростни кутии си направил досега? Колата трябва да се прегледа внимателно веднага защото ако съм прав риска да срути почти цялата кутия е напълно реален,а тука можем да си теоретизираме докато дойдат хората с добавките...
Мнение от Uncle Dido » 18 Мар 2011 23:54
Бат Сашо, грешката е моя - просто недочетох за подаването на газ.
При мен го имаше проблема при обиране на луфта....
ivan.g.andonov
Мнение от ivan.g.andonov » 19 Мар 2011 10:00
съединителя е "валео".сменен е и лагера.казаха ми че френско "валео".не съм сигурен но когато отидох да им го кажа те ми казаха че шума може да е от първия или основния лагер но засега не било опасно.от тогава съм минал над1000км. проблема не е станал по сериозен.и го чувам при двата варианта .когато отнемам луфта и когато се движа -примерно с80-100км. отнема газта шума изчезва и когато подавам газ се чува при изключено радио иначе не се чува трябва да се напрегнеш за да го чуеш. имам спомен че сина като караше служебна нова тойота корола -версо имаше същия звук при подаване на газ..на всички благодаря. п.с.сервиза е в Княжево и се казва "при миро".а можели да не са направили нещо както трябва? дайте предложение къде да го видят
Vokil
Мнение от Vokil » 23 Мар 2011 22:27
За да се разбере със сигурност дали е лагера трябва да се понатисне вилката на съединителя в обратната посока за да се отдели лагара напълно от претискателя.Ако шума изчезне значи е аксиален лагер ако не изчезва значи е по сериозно.
