Здравейте колеги,
Съжелявам за кофти заглавието, но не знаех как да озаглавя темата по друг начин.
От около 2 седмици дясната ми чистачка спря да работи... първо започна да избързва и да не слиза на доло, отдадох го на това, че на вън беше много студено и може да е замръзнала, но в последствие напълно спря да работи.
От какво може да е проблема, мислих за моторче на чистачката, но предполагам, че и 2те са на 1но моторче, др за което се сещам в момента е някой износен чарк, вие както мислите?
Предполагам в крайна сметка трябва да отворя и да видя, трудно ли се отваря за да се достигне до механизма и да се мъча ли или да отида на сервиз?
Благодаря ви предварително за мненията.
Неработеща чистачка
- Xeku
- Регистриран на: 27 Сеп 2004 15:33
Така като гледам, става дума за Корола Е12. В случая моделът не е от значение, най-вероятно са певъртели шлиците в основата на рамото. Там под една капачка има гайка, може тя да е разхлабена. Най напред опитай на ръка да движиш рамото, ако се мести, без гайката, или другото рамо да мърдат, значи има превъртане. Развий я, извади цялото рамо огледай шлиците на конуса, където влиза рамото и при нужда уплътни с нещо и стягай здраво за да не превърта повече.
