Неработеща чистачка
h0p
Регистриран на: 11 Яну 2010 22:47
Неработеща чистачка
Мнение от h0p » 17 Мар 2011 09:21
Здравейте колеги,
Съжелявам за кофти заглавието, но не знаех как да озаглавя темата по друг начин.
От около 2 седмици дясната ми чистачка спря да работи... първо започна да избързва и да не слиза на доло, отдадох го на това, че на вън беше много студено и може да е замръзнала, но в последствие напълно спря да работи.
От какво може да е проблема, мислих за моторче на чистачката, но предполагам, че и 2те са на 1но моторче, др за което се сещам в момента е някой износен чарк, вие както мислите?
Предполагам в крайна сметка трябва да отворя и да видя, трудно ли се отваря за да се достигне до механизма и да се мъча ли или да отида на сервиз?
Благодаря ви предварително за мненията.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 17 Мар 2011 10:01
За какво става изобщо въпрос, за кола , за бус , за камион, за трактор...
Еми така де колега, ако изкаш някой да ти помогне напиши малко повече инфо, каква кола, модел , година ....
Няма как да гадаеме !
Xeku
Мнение от Xeku » 17 Мар 2011 10:36
Така като гледам, става дума за Корола Е12. В случая моделът не е от значение, най-вероятно са певъртели шлиците в основата на рамото. Там под една капачка има гайка, може тя да е разхлабена. Най напред опитай на ръка да движиш рамото, ако се мести, без гайката, или другото рамо да мърдат, значи има превъртане. Развий я, извади цялото рамо огледай шлиците на конуса, където влиза рамото и при нужда уплътни с нещо и стягай здраво за да не превърта повече.
h0p
Мнение от h0p » 17 Мар 2011 14:10
Да за корола е12 :) извинявам се.
Благодаря за отоговора ще погледна гайката.
