Проблем с ниските обороти Авенсис 2006 д4д.
sasho323
Регистриран на: 04 Мар 2011 14:06
Мнение от sasho323 » 04 Мар 2011 16:42
Здравейте колеги. Карам авенсис 2.2 д4д с мотор 2AD, от няколко дни започна да пали трудно сутрин - пали, работи 1-2 секунди и гасне и така 7-8 пати. От днес започна да го прави и на загрял двигател - пали работи 1-2 сек. и гасне т.е. не даржи ниски обороти. Ако някой има идея от какво може да е нека да сподели, ще съм благодарен.
dido4i
Регистриран на: 25 Окт 2010 22:41
Местоположение: Varna
здр колега
Мнение от dido4i » 04 Мар 2011 20:03
Провери си филтрите ,кога са сменяни последно -по точно горивния -какво гориво си зареждал последно -сложи една добавка за почистване -ХАДО,или най добре иди на диагностика :) :thumbsup:
И да пишеш какво е станало :whistle:
Re: здр колега
Мнение от Akima » 04 Мар 2011 21:01
dido4i написа:...сложи една добавка за почистване -ХАДО или...
...Лики Моли! :thumbsup:
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 04 Мар 2011 22:44
има 2 вероятности:
1.хубава нафта+пълен с вода горивен филтър-изпомпваш водата или най-добре го сменяш
2.ECU-то трябва да се update-ва:има отделни случаи точно при тоя мотор с грешка в sw версия.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
sasho323
Мнение от sasho323 » 05 Мар 2011 18:38
Филтъра е на около 8000 км. А преди около 500-600 км. сипвах добавка BARDAHL 6in1. за прочистване.
dido4i
Мнение от dido4i » 05 Мар 2011 19:50
Имах същия проблем след като пробвах с :Лъки Моли и Брадхал ,нямаше резултат ,колегата Ме4опух от форума ми препоръча да сложа Хадо ревилитализант -добавка тип гел и си реших проблема .......нека да не звучи като реклама , но ако се зачетеш ще намериш инфо. в форума :)
Мнение от TATI » 06 Мар 2011 09:16
А преди да смениш филтър имаше ли такъв проблем?
Като запали пуши ли бяло отзад?
Твърде вероятно е да засмуква въздух от някъде.
Преди следващо палене си направи един опит - вдигаш капака и с помпичката над филтъра напомпай малко. Ако филтъра е празен, помпичката се движи много лесно, а като се напълни започва да дава усилие - ще го усетиш. Огледай (опипай) около филтъра за мазно от нафта, както и самите маркучи дали са добре вкарани по местата си.
