Проблем с ниските обороти Авенсис 2006 д4д.
Здравейте колеги. Карам авенсис 2.2 д4д с мотор 2AD, от няколко дни започна да пали трудно сутрин - пали, работи 1-2 секунди и гасне и така 7-8 пати. От днес започна да го прави и на загрял двигател - пали работи 1-2 сек. и гасне т.е. не даржи ниски обороти. Ако някой има идея от какво може да е нека да сподели, ще съм благодарен.
здр колега
Провери си филтрите ,кога са сменяни последно -по точно горивния -какво гориво си зареждал последно -сложи една добавка за почистване -ХАДО,или най добре иди на диагностика
И да пишеш какво е станало
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Филтъра е на около 8000 км. А преди около 500-600 км. сипвах
Имах същия проблем след като пробвах с :Лъки Моли и Брадхал ,нямаше резултат ,колегата Ме4опух от форума ми препоръча да сложа Хадо ревилитализант -добавка тип гел и си реших проблема .......нека да не звучи като реклама , но ако се зачетеш ще намериш инфо. в форума
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А преди да смениш филтър имаше ли такъв проблем?
Като запали пуши ли бяло отзад?
Твърде вероятно е да засмуква въздух от някъде.
Преди следващо палене си направи един опит - вдигаш капака и с помпичката над филтъра напомпай малко. Ако филтъра е празен, помпичката се движи много лесно, а като се напълни започва да дава усилие - ще го усетиш. Огледай (опипай) около филтъра за мазно от нафта, както и самите маркучи дали са добре вкарани по местата си.
