Toyota AURIS D4D акумулатор - с вода или без вода???
stasinka
Регистриран на: 03 Авг 2010 20:46
Мнение от stasinka » 09 Фев 2011 20:38
Един въпрос...известно време не карахме нашата Toyota Auris D4D и сега акумулаторът отказва да работи...имаме ток на таблото, като подадем ток от външен източник колата си се движи добре, но понеже не я караме пак пада батерията - ...следва ли да се налива дестилирана вода в акумулатора
Признателна съм на всички отговорили:
Стаската
Мнение от TATI » 09 Фев 2011 21:27
Акумулатора ти е необслужваем - т.е. няма как да му налееш вода. Единствено можеш да го свалиш и заредиш с максимален ток на зарядното от 5А, или иначе казано го зареждай около 10 часа.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от mirott » 09 Фев 2011 21:32
От какво става ясно,че е необслужваем?!Няма нито марка,модел,снимка,линк...може пък и да може да му се капне водичка.
Мнение от Kiki » 09 Фев 2011 22:10
mirott написа:От какво става ясно,че е необслужваем?!Няма нито марка,модел,снимка,линк...може пък и да може да му се капне водичка.
Ами става ясно от това, че на Аурис не се монтират други акумулатори, освен необслужваеми!
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 09 Фев 2011 22:19
TATI написа:Акумулатора ти е необслужваем - т.е. няма как да му налееш вода. Единствено можеш да го свалиш и заредиш с максимален ток на зарядното от 5А, или иначе казано го зареждай около 10 часа.
Тати и Кики виждали ли сте акумулатор на Аурис,че "консултирате"? обслужваем е! Скоро го смених моя. След като умря първия път го занесох да го заредят и замерят - всичко беше наред вода си имаше и клетките бяха наред. На 2-рия път като умря(след около месец) го смених за да не се занимавам повече. Stasinka,кога е произведена колата (или поне кога си я купила)? Моя след почти 4 години се обади.
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
stasinka
Мнение от stasinka » 09 Фев 2011 22:33
Хей, много ви благодаря...за бързата реакция. Колата е от 2007 Auris d4d 80 кс ... и вече има налята 1 л дистилирана вода...та се чудим да я махаме ли, или вече сме скапали милата батерия...
Преди малко залеждахме колата и тя си пали безпроблемно, ама водата да стои или не...в книжката дали пише?
Dizzle
Мнение от Dizzle » 09 Фев 2011 22:49
идете да го замерят първо и го заредете добре. поне месец живот ще има до евентуалното следващо изтощаване. освен това погледни окото - ако избелява значи трябва да се долее/смени вода. най-добре идете някъде,където продават акумулатори.
Lexus IS 250
kaloyanko
Регистриран на: 03 Фев 2011 00:29
Мнение от kaloyanko » 09 Фев 2011 22:54
Като ви гледам си мисля, че явно 2007 Аурисите дизелите не могат да се похвалят с кой знае колко добри акумулатори.И аз наскоро го изхвърлих моя, понеже от година и нещо почна да ми прави мизерии.
Dizzle, ако не е тайна, каква марка сложи?
Toyota Auris, 2007, 90hp, D4D
Мнение от zi_zi_top » 09 Фев 2011 23:20
Стаси, доколкото разбирам не сте в час с акумулаторите. По-добре не се занимавайте лично с акумулатора, защото работната му течност е сярна киселина ( H2SO4 ) и рискувате при тези опити за обслужване да останете без очи или поне с дупки по дрехите и рани по кожата.
Има уред за измерване на плътността на електролита (ареометър), товарно съпротивление с ампермер и зарядно за ток, без които не може да се установи реалното състояние на акумулатора и можете без да се усетите да съсипете читав акумулатор.
Съвет: Отидете до някой сервиз за акумулаторни батерии и ги помолете да го обслужат. Аз се сещам за този, от който си купувам акумулаторите.
Намира се на пресечката на бул. "Овча купел" и ул. "Народно хоро". Ако старият не става направо си купете нов оттам. :thumbsup:
Dizzle
Мнение от Dizzle » 09 Фев 2011 23:20
Baren Polar 74Ah , 680A стартов - 175лв (като оставих стария) от КИТ 93.
Lexus IS 250
kaloyanko
Мнение от kaloyanko » 09 Фев 2011 23:23
Да, ясно.
Аз взех някакъв Yuasa- същите характеристики.Човекът ми го препоръча пред Бош.Да видим ще го бъде ли.
mirott
Мнение от mirott » 10 Фев 2011 00:10
Ами става ясно от това, че на Аурис не се монтират други акумулатори, освен необслужваеми![/quote]
Бре!Не съм на това мнение!
Мнение от zi_zi_top » 10 Фев 2011 00:21
stasinka написа:Хей, много ви благодаря...за бързата реакция. Колата е от 2007 Auris d4d 80 кс ... и вече има налята 1 л дистилирана вода...та се чудим да я махаме ли, или вече сме скапали милата батерия...
И на необслужваемите акумулатори може да им се отваря капака и да се сервизират. Друг е въпроса кой и кога трябва и може да го прави...
stasinka
Мнение от stasinka » 10 Фев 2011 09:21
хей, мили фенове на Toyota...благодарности, утре сме на сервиз за акумулатора и ще разказвам...
Хубав ден и добро настроение и стискайте палци да не сме съсипали батерията...щото то така става от много акъл по улиците.
Мнение от slowtraveler » 10 Фев 2011 15:06
Щом сте наляли дестилирана вода, а не чешмяна, и щом не е преляла - няма проблеми :thumbsup:
По принцип плочите трябва да са изцяло под киселината.
При работата си акумулатора изпарява дестилирана вода (по-точно - водород и кислород), затова се долива САМО дестилирана вода, а не киселина....
Лошото е, че при стоене на сухо се скапват плочите на акумулатора, но каквото станало-станало....
Щом сега пали нормално - карайте си я и следете периодично течността в клетките (всичките, а не само на едната).
За обслужваеми/необслужваеми - за информация: маздата, произведена в Япония дойде с оригинален обслужваем японски акумулатор...
Така-че явно си ги ползват японците...
