Toyota AURIS D4D акумулатор - с вода или без вода???
Един въпрос...известно време не карахме нашата Toyota Auris D4D и сега акумулаторът отказва да работи...имаме ток на таблото, като подадем ток от външен източник колата си се движи добре, но понеже не я караме пак пада батерията - ...следва ли да се налива дестилирана вода в акумулатора
Признателна съм на всички отговорили:
Стаската
Стаската
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Акумулатора ти е необслужваем - т.е. няма как да му налееш вода. Единствено можеш да го свалиш и заредиш с максимален ток на зарядното от 5А, или иначе казано го зареждай около 10 часа.
Тати и Кики виждали ли сте акумулатор на Аурис,че "консултирате"? обслужваем е! Скоро го смених моя. След като умря първия път го занесох да го заредят и замерят - всичко беше наред вода си имаше и клетките бяха наред. На 2-рия път като умря(след около месец) го смених за да не се занимавам повече. Stasinka,кога е произведена колата (или поне кога си я купила)? Моя след почти 4 години се обади.TATI написа:Акумулатора ти е необслужваем - т.е. няма как да му налееш вода. Единствено можеш да го свалиш и заредиш с максимален ток на зарядното от 5А, или иначе казано го зареждай около 10 часа.
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Lexus IS 250
- zi_zi_top
Стаси, доколкото разбирам не сте в час с акумулаторите. По-добре не се занимавайте лично с акумулатора, защото работната му течност е сярна киселина ( H2SO4 ) и рискувате при тези опити за обслужване да останете без очи или поне с дупки по дрехите и рани по кожата.
Има уред за измерване на плътността на електролита (ареометър), товарно съпротивление с ампермер и зарядно за ток, без които не може да се установи реалното състояние на акумулатора и можете без да се усетите да съсипете читав акумулатор.
Съвет: Отидете до някой сервиз за акумулаторни батерии и ги помолете да го обслужат. Аз се сещам за този, от който си купувам акумулаторите.
Намира се на пресечката на бул. "Овча купел" и ул. "Народно хоро". Ако старият не става направо си купете нов оттам.
- zi_zi_top
И на необслужваемите акумулатори може да им се отваря капака и да се сервизират. Друг е въпроса кой и кога трябва и може да го прави...stasinka написа:Хей, много ви благодаря...за бързата реакция. Колата е от 2007 Auris d4d 80 кс ... и вече има налята 1 л дистилирана вода...та се чудим да я махаме ли, или вече сме скапали милата батерия...
- Благодарил/а: 525 пъти
Щом сте наляли дестилирана вода, а не чешмяна, и щом не е преляла - няма проблеми
По принцип плочите трябва да са изцяло под киселината.
При работата си акумулатора изпарява дестилирана вода (по-точно - водород и кислород), затова се долива САМО дестилирана вода, а не киселина....
Лошото е, че при стоене на сухо се скапват плочите на акумулатора, но каквото станало-станало....
Щом сега пали нормално - карайте си я и следете периодично течността в клетките (всичките, а не само на едната).
За обслужваеми/необслужваеми - за информация: маздата, произведена в Япония дойде с оригинален обслужваем японски акумулатор...
Така-че явно си ги ползват японците...
