Странно чукане при движение на скорост Рав4...
Здравейте, днес дачух много странен в колата при движение.Ситуацията е следната при движение на скорост в момента, в който пусна газтта (седи на скорост колата) и се чува едно леко потропване отдолу на колата, което е ритмично.При натискане на съединителя или при движение по инерция или при рязко ускорение не се чува.Някакви идеи? Колата е Тойота Рав4 първа генерация.
- Bass_Man
Щом нямаш демпферен маховик качваш горе , един кара и започваш да слушаш и да подпипваш по-скорости кардани и тн за да усетиш вибрация . Като много внимаваш да не си смажеш ръцете . Ако е от висящи лагери карета и тн би трябвало дори и да се види . Но чукане от тези неща ми е малко съмнително да се чува .
С колелата във въздуха може и нищо да не разбере защото няма съпротивлението от пътя,а също и кардан и полуоски стоят под друг ъгъл.В средата между седалките няма НИЩО движещо се освен кардана така че няма много място за теории.Друго което трябва да се види е закрепването на диференциала към гредата на задния мост ,има една конзола с форма на гира и два тампона на нея.
- Bass_Man
Може да не разбере но може и да разбере . Аз лично не знам какво трябва да прави кардана та да се чува от него ритмично почукване ? Обикновенно ако има проблеми с него или с каретата стават разни вибрации и тресене . Карето може да почуква но само при тръгване , а и това , че той от горе го чува от средата не значи , че е от средата . Но трябва да я зкара някъде за да не гадаем .
- zi_zi_top
Точно такъв беше шумът и на ладите и фиатите при разбит висящ лагер.
Твърде вероятно е да е точно това.
