Странно чукане при движение на скорост Рав4...
gsisport
Регистриран на: 03 Дек 2010 09:38
Мнение от gsisport » 14 Яну 2011 11:17
Здравейте, днес дачух много странен в колата при движение.Ситуацията е следната при движение на скорост в момента, в който пусна газтта (седи на скорост колата) и се чува едно леко потропване отдолу на колата, което е ритмично.При натискане на съединителя или при движение по инерция или при рязко ускорение не се чува.Някакви идеи? Колата е Тойота Рав4 първа генерация.
Мнение от Bass_Man » 14 Яну 2011 11:40
Най-вероятно демпферен маховик потърси из форума писано е много .
Petar
Мнение от Petar » 14 Яну 2011 11:41
Може дае някои тампон на скоросната кутия или двигателя или някъде да опират ауспухните тръби
мехаННика
Мнение от мехаННика » 14 Яну 2011 12:00
Не търси,този РАВ няма демпферен маховик.Може да са доста неща затова иди в сервиз или поне пиши от коя част го чуваш,отпред -отзад,ляво- дясно.
gsisport
Мнение от gsisport » 14 Яну 2011 12:37
мехаННика написа:Не търси,този РАВ няма демпферен маховик.Може да са доста неща затова иди в сервиз или поне пиши от коя част го чуваш,отпред -отзад,ляво- дясно.
В средата на купето където е вала, точно под скоростния лост...
Владислав
Мнение от Владислав » 14 Яну 2011 13:07
Каре кардан? :scratch:
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
мехаННика
Мнение от мехаННика » 14 Яну 2011 19:06
По скоро опората на кардана ,по извстна като висящ лагер.
gsisport
Мнение от gsisport » 15 Яну 2011 00:22
Tърся всички възможни причини за този шум, за да мога като я вдигна колата на подемник да се насоча към конкретни неща. :)
Мнение от Bass_Man » 15 Яну 2011 03:45
Щом нямаш демпферен маховик качваш горе , един кара и започваш да слушаш и да подпипваш по-скорости кардани и тн за да усетиш вибрация . Като много внимаваш да не си смажеш ръцете . Ако е от висящи лагери карета и тн би трябвало дори и да се види . Но чукане от тези неща ми е малко съмнително да се чува .
мехаННика
Мнение от мехаННика » 15 Яну 2011 11:13
С колелата във въздуха може и нищо да не разбере защото няма съпротивлението от пътя,а също и кардан и полуоски стоят под друг ъгъл.В средата между седалките няма НИЩО движещо се освен кардана така че няма много място за теории.Друго което трябва да се види е закрепването на диференциала към гредата на задния мост ,има една конзола с форма на гира и два тампона на нея.
Мнение от Bass_Man » 15 Яну 2011 15:42
Може да не разбере но може и да разбере . Аз лично не знам какво трябва да прави кардана та да се чува от него ритмично почукване ? Обикновенно ако има проблеми с него или с каретата стават разни вибрации и тресене . Карето може да почуква но само при тръгване , а и това , че той от горе го чува от средата не значи , че е от средата . Но трябва да я зкара някъде за да не гадаем .
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 15 Яну 2011 16:01
Точно такъв беше шумът и на ладите и фиатите при разбит висящ лагер.
Твърде вероятно е да е точно това.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 15 Яну 2011 16:15
Bass_Man написа:Аз лично не знам какво трябва да прави кардана та да се чува от него ритмично почукване...
gsisport
Мнение от gsisport » 19 Яну 2011 10:49
Тези дни ще я вдигна на подемник, пък да видим дали нещо ще открием.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 19 Яну 2011 15:53
Като разбереш моля пиши тук,за да знаем дали ни е пресен боба още! biggrin.gif
