ланд крузер 3D, 2003г. проблеми с мощността
здравейте ,
проблемът е следният: не бях карам крузера около 2 седмици и след това запали доста трудно и нямаше мощност ,най -много вдигаше до 30км в час, след около 7-8 мин. каране се оправи напълно. Това го правеше няколко дни подред винаги като е студена колата, като загрее всичко е ок. Ходих при приятел със сервиз и му смениха горивният филтър.Всичко беше ок , но само за 2 дни, сега отново пали трудно и няма мощност докато минат около 10 мин.
Сигурно ще ходя до Тойота да го прегледат , но като им званнах и им казах за проблема ми казаха ,че най-вероятно са дюзите.
Имал ли някой подобен проблем, или да е чувал нещо по въпроса?
Re: ланд крузер 3D, 2003г. проблеми с мощността
Проблема май е в нафтата,не в дюзите.born написа:здравейте ,
Хубавата кола е като хубавата жена-консумативите й са скъпи...
dimvex написа:Проблема май е в нафтата,не в дюзите.born написа:здравейте ,
Имал ли някой подобен проблем, или да е чувал нещо по въпроса?От там тръгва всичко.Само в страна като нашата,може да има проблеми с кола като твоята...
няма ли вариант да е от акумулатора? нафта откъде сипваш? с какво масло я караш?
Toyota Auris 1.4 D4D
от акумулаторите не е и двата ми са нови, нафта сипвам от омв......
а маслото? да не би да е по-гъсто от предписаното?born написа:от акумулаторите не е и двата ми са нови, нафта сипвам от омв......
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Нафта, масло, акумулатор, следващото сигурно ще е въздушен филтър.
Колега, по-добре си закарай колата на една диагностика при хора, които разбират, че както е тръгнало ще те накарат да си смениш двигателя.
