ланд крузер 3D, 2003г. проблеми с мощността
born
Регистриран на: 13 Дек 2010 09:32
Мнение от born » 13 Дек 2010 09:49
здравейте ,
проблемът е следният: не бях карам крузера около 2 седмици и след това запали доста трудно и нямаше мощност ,най -много вдигаше до 30км в час, след около 7-8 мин. каране се оправи напълно. Това го правеше няколко дни подред винаги като е студена колата, като загрее всичко е ок. Ходих при приятел със сервиз и му смениха горивният филтър.Всичко беше ок , но само за 2 дни, сега отново пали трудно и няма мощност докато минат около 10 мин.
Сигурно ще ходя до Тойота да го прегледат , но като им званнах и им казах за проблема ми казаха ,че най-вероятно са дюзите.
Имал ли някой подобен проблем, или да е чувал нещо по въпроса?
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 13 Дек 2010 10:08
По-добре не карайте колата много докато не се разбере дали са в ред дюзите, защото правят големи поразии понякога. Пикаеща дюза може да стопи и счупи бутало.
dimvex
Регистриран на: 15 Апр 2008 15:53
Местоположение: varna
Re: ланд крузер 3D, 2003г. проблеми с мощността
Мнение от dimvex » 13 Дек 2010 10:11
born написа:здравейте ,
Проблема май е в нафтата,не в дюзите. smile.gif От там тръгва всичко.Само в страна като нашата,може да има проблеми с кола като твоята...
Хубавата кола е като хубавата жена-консумативите й са скъпи...
dhalsim33
Регистриран на: 06 Юни 2009 17:29
Местоположение: Rousse/Sofia
Мнение от dhalsim33 » 13 Дек 2010 10:41
dimvex написа:
няма ли вариант да е от акумулатора? нафта откъде сипваш? с какво масло я караш?
Toyota Auris 1.4 D4D
born
Мнение от born » 13 Дек 2010 11:13
от акумулаторите не е и двата ми са нови, нафта сипвам от омв......
dhalsim33
Мнение от dhalsim33 » 13 Дек 2010 11:43
born написа:от акумулаторите не е и двата ми са нови, нафта сипвам от омв......
а маслото? да не би да е по-гъсто от предписаното?
born
Мнение от born » 13 Дек 2010 15:11
не , маслото е ок
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 13 Дек 2010 19:40
Нафта, масло, акумулатор, следващото сигурно ще е въздушен филтър.
Колега, по-добре си закарай колата на една диагностика при хора, които разбират, че както е тръгнало ще те накарат да си смениш двигателя.
born
Мнение от born » 14 Дек 2010 12:22
ами оставих я днес ,ще чакам резултата
born
Мнение от born » 14 Дек 2010 18:16
оказа се поне засега че е горивната помпа,силно се надявам да не е това, продължавам да търся вярната диагноза......някой има ли представа колко пари ще ме одерат за горивна помпа?
mitoko
Мнение от mitoko » 14 Дек 2010 18:44
