c
Toyota supplied, 4 cylinder, dohc 4 valves per cylinder with variable valve timing and lift
Capacity: 1796 cm3
Bore/Stroke: 82.0 mm / 85.0 mm
Maximum Power: 190 hp (141 kW) @ 7800 rpm (DIN 70020)
Maximum Torque: 138 lb ft (181 Nm) @ 6800 rpm (DIN 70020)
Compression Ratio: 11.5:1
0-60 mph: 4.9 sec, 4.7 sec (Sports Pack)
0-100 mph: 13.0 sec
Standing 1/4: circa 13.6 sec
Top speed: 150 mph
0 - 100 mph - 0: circa 17.5 sec
100 mph - 0: circa 85m
То и аз по някакъв спомен го написах ,ама и това намерих в нета за 192 к.с.!
Capacity: 1796 cm3
0-100 mph: 13.0 sec
Top speed: 150 mph
+1Bass_Man написа:Милене това дето си го дал е степен на сгъстяване . Виж го , че е отношение 11.5 към 1 . А в случая става въпрос за налягане в цилндъра при сгъстяване което си е абсолютна стойност , а не отношение и се мери с компресомер . Тука е малко тънка границата .
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
