c
ceko_1
Регистриран на: 28 Ное 2010 17:32
c
Мнение от ceko_1 » 28 Ное 2010 23:01
kolko trqbva da e kompresiqta na celica 1.8 vvti
miLen4o
Местоположение: Плевен
Мнение от miLen4o » 28 Ное 2010 23:10
143 hp – степента на компресия е 10, а при 192 hp е 11,5.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 29 Ное 2010 08:47
12.5+-0,5 atm по памет. Mиленчо, не бъркай със степен на сгъстяване.При разлика между цилиндрите повече от 1,0 -главата долу.
miLen4o
Мнение от miLen4o » 29 Ное 2010 09:36
Toyota supplied, 4 cylinder, dohc 4 valves per cylinder with variable valve timing and lift
Capacity: 1796 cm3
Bore/Stroke: 82.0 mm / 85.0 mm
Maximum Power: 190 hp (141 kW) @ 7800 rpm (DIN 70020)
Maximum Torque: 138 lb ft (181 Nm) @ 6800 rpm (DIN 70020)
Compression Ratio: 11.5:1
0-60 mph: 4.9 sec, 4.7 sec (Sports Pack)
0-100 mph: 13.0 sec
Standing 1/4: circa 13.6 sec
Top speed: 150 mph
0 - 100 mph - 0: circa 17.5 sec
100 mph - 0: circa 85m
То и аз по някакъв спомен го написах ,ама и това намерих в нета за 192 к.с.!
Мнение от Bass_Man » 29 Ное 2010 17:15
Милене това дето си го дал е степен на сгъстяване . Виж го , че е отношение 11.5 към 1 . А в случая става въпрос за налягане в цилндъра при сгъстяване което си е абсолютна стойност , а не отношение и се мери с компресомер . Тука е малко тънка границата .
Владислав
Мнение от Владислав » 29 Ное 2010 17:16
Bass_Man написа:Милене това дето си го дал е степен на сгъстяване . Виж го , че е отношение 11.5 към 1 . А в случая става въпрос за налягане в цилндъра при сгъстяване което си е абсолютна стойност , а не отношение и се мери с компресомер . Тука е малко тънка границата .
+1 :thumbsup:
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
miLen4o
Мнение от miLen4o » 29 Ное 2010 17:20
Моя грешка объркал съм се Петре.
:thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 29 Ное 2010 17:21
Нали за това съм тук да те вкарвам в правия път срещу някоя бира разбира се :whistle: .
