Ангренажна верига на корола версо 2,2д4д
d_z
Регистриран на: 06 Окт 2010 15:41
Мнение от d_z » 20 Ное 2010 00:24
Здравейте имам питане за веригата на ангренажа на корола версо 2,2 д4д 2007.На колко хиляди км се сменя и каква е цената за смяната.
Мнение от Bass_Man » 20 Ное 2010 03:29
Аууу човек дане би да си купи кола нов внос на 130 000км и да е за смяна на верига ?
Принципно веригата се сменява , като и дойде времето . Но това обикновенно е на доста километри . Не знам какъв е обтегача при Авенсис и дали при него нещо няма проблеми .
Мнение от мехаННика » 20 Ное 2010 10:50
Няма изискване за смяна на определен пробег,ако няма други проблеми карай смело.
d_z
Мнение от d_z » 20 Ное 2010 13:37
Благодаря за отговорите.Знаете ли какви са признаците показващи необходимостта от смяна(шумове,чукани при подаване на газ или при отнемане на газта) ,защото от сервиза казват,че се сменя на 150 х. км.Затова се интересувам дали е наложително или е само заради парите.Корола версо д4д 2,2 136 кс 2007
Мнение от мехаННика » 20 Ное 2010 15:09
Признаците са повишен шум,но лично аз още не съм виждал двигател 2AD с износена верига.Ако има някакъв шум около ангренажа първо провери всичко по трасето на ремъка.
Мнение от Bass_Man » 20 Ное 2010 18:06
d_z написа:Благодаря за отговорите.Знаете ли какви са признаците показващи необходимостта от смяна(шумове,чукани при подаване на газ или при отнемане на газта) ,защото от сервиза казват,че се сменя на 150 х. км.Затова се интересувам дали е наложително или е само заради парите.Корола версо д4д 2,2 136 кс 2007
Няма такова нещо да се сменява верига на 150 000км никъде в света . Веднага се махни от този сервиз !
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 20 Ное 2010 18:56
d_z и като си тръгваш с 300 и въртене на гумите от сервиза им тегли една сочна българска благословия до десето коляно laugh.gif Реално може и на 25000км да си я сменяш, ама ефект от това няма да има..... :thumbsup: А за смисъл изобщо не говорим..... rolleyes.gif
GRI
Регистриран на: 20 Мар 2010 11:21
Мнение от GRI » 23 Ное 2010 23:09
..веригата само се разхлабва и то по осезаемо към 400 000км, тогава може да се затегне (като при колело). твоят двигател е по-малко финансовоемък в сравнение с базовия Д4Д 85кв, който е с ангр. ремък и смяната му е най-скъпия ремонт по двигателя (1500лв - в оторизиран сервиз Тойота) и около 550лв части + труд при "познат".. така, че карай си както вече те посъветваха..
whatever you do, think green.
be smart, find easy know-how,
be sucessful, enjoy life.
Мнение от мехаННика » 24 Ное 2010 08:30
Как ,приятелю,се затяга веригата на колелото че отдавна не съм се занимавал.Хора този форум ще е доста по-полезен ако всеки пише за неща в които е абсолютно сигурен.И още,1500 лева струва смяната на ремък,2 ролки,ВСИЧКИ филтри и ВСИЧКИ експлоатационни течности по автомобила с оригинални такива,освен това общото между 1CD (с ремъка) и 2AD( с вергата) е само вида гориво.
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 24 Ное 2010 12:48
MexaHHuka - как - ще вдигнеш главата с разпределителния вал, или ще бутнеш коляновия вал малко надолу - кво толкова сложно laugh.gif Компресия бол, така че пак ще стигне laugh.gif :whistle: Ама верно как ще се натегне верига и аз не мога да си представя....... Дайте ифно се орбазоваме малко happy.gif
Мнение от мехаННика » 24 Ное 2010 18:05
Ами няма какво да се направи тъй като обтягането става с хидравличен обтегач който има своя ход и край.Когато вреигата се удължи повече от допустимото сменяваш заедно със колелата и това е.Плъзгача и успокоителя също имат допустимо износване което трябва да се измери.Не знам дали няма да стане с авточеп на подходящо място...
