Ангренажна верига на корола версо 2,2д4д
Здравейте имам питане за веригата на ангренажа на корола версо 2,2 д4д 2007.На колко хиляди км се сменя и каква е цената за смяната.
- Bass_Man
Няма такова нещо да се сменява верига на 150 000км никъде в света . Веднага се махни от този сервиз !d_z написа:Благодаря за отговорите.Знаете ли какви са признаците показващи необходимостта от смяна(шумове,чукани при подаване на газ или при отнемане на газта) ,защото от сервиза казват,че се сменя на 150 х. км.Затова се интересувам дали е наложително или е само заради парите.Корола версо д4д 2,2 136 кс 2007
..веригата само се разхлабва и то по осезаемо към 400 000км, тогава може да се затегне (като при колело). твоят двигател е по-малко финансовоемък в сравнение с базовия Д4Д 85кв, който е с ангр. ремък и смяната му е най-скъпия ремонт по двигателя (1500лв - в оторизиран сервиз Тойота) и около 550лв части + труд при "познат".. така, че карай си както вече те посъветваха..
whatever you do, think green.
be smart, find easy know-how,
be sucessful, enjoy life.
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
Как ,приятелю,се затяга веригата на колелото че отдавна не съм се занимавал.Хора този форум ще е доста по-полезен ако всеки пише за неща в които е абсолютно сигурен.И още,1500 лева струва смяната на ремък,2 ролки,ВСИЧКИ филтри и ВСИЧКИ експлоатационни течности по автомобила с оригинални такива,освен това общото между 1CD (с ремъка) и 2AD( с вергата) е само вида гориво.
мехаННика
Ами няма какво да се направи тъй като обтягането става с хидравличен обтегач който има своя ход и край.Когато вреигата се удължи повече от допустимото сменяваш заедно със колелата и това е.Плъзгача и успокоителя също имат допустимо износване което трябва да се измери.Не знам дали няма да стане с авточеп на подходящо място...
