На тест добре а по някога се паенти докато запали
mmuxlio@abv.bg
- Регистриран на: 05 Ное 2010 22:35
2.0 Д4-Д 90 кс. Случва се рядко на 3-4 дни не запалва от първи път и трябва да ое върти по-вече на стартер.
Последно промяна от mmuxlio@abv.bg на 12 Ное 2010 23:24, променено общо 6 пъти.
- diesel_power
mmuxlio@abv.bg
mmuxlio@abv.bg
mmuxlio@abv.bg
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Без да твърдя, че знам отговора, но защо не вземеш да направиш профилактика на електрическите връзки, но на всички. Нищо чудно да имаш някоя окислена връзка или хлабава, която да се обажда от време на време. Кажи поне каква е колата - предполагам корола, но година?
mmuxlio@abv.bg
- martod
Ще дойдат дни, когато постоянно ще го прави ..mmuxlio@abv.bg написа:Само 2-3 % от опитите не пали.Паля я поне по 10 пъти на ден така я ползвам минават дини не го прави...?
Въпрос на време , да се затлачат хубаво SCV клапаните ..
http://i398.photobucket.com/albums/pp70 ... RAV4/4.jpg
- Bass_Man
Аз до колкото разбрах е започнало да прави номерата преди да разглобят цялата система и след сипване на добавката . Дори и да няма помпа в резервоара все трябва да има някакъв филтър или цедка .
Да не би пък и горивния филтър да ти е кофти ? Иначе как така ще ти спира нафтата когато си искам ?!?!
Може и да е проблем в тези клапани за регулиране на високото ама пък да не пали от тях ? Може би по-скоро трябва да има по-голямо налягане в рейката .
- diesel_power
Не е филтър, защото върви нормално и не гасне в движение.
Ако беше въздух нямаше да пали и сутрин ,като е престояла.
Ако беше клапан и на бутане нямаше да пали,а и трябва да набие грешка.
А и тая дюза дето работела уж на 50 % явно изтърва към излишното и така пада налягането в рейла.
Виждал съм случаи при ,които се е влошила толкова ,че като загрее гасне и в движение,това беше на един хюндай.
mmuxlio@abv.bg
Благодаря на всички за мненията и съветите.
Последно промяна от mmuxlio@abv.bg на 12 Ное 2010 06:36, променено общо 1 път.
mmuxlio@abv.bg
mmuxlio@abv.bg
Изтръпнах и налях 1/2 STP добавка в 25 литра нафта.....? Вече 600-700 км. и 7-8 дена няма проблем но съм песимист все още да се радвам
)))) Дано не бъде възприето като реклама на добавките но за мен ефекта е само едно незапалване от първия път за тези 25 литра нафта с STP добавка.Налях нови 50 литра и са на превършване и няма откази в запалването да се надявам че това бе краят на този проблем. 26.11.2010
