На тест добре а по някога се паенти докато запали
mmuxlio@abv.bg
Регистриран на: 05 Ное 2010 22:35
Мнение от mmuxlio@abv.bg » 07 Ное 2010 10:15
2.0 Д4-Д 90 кс. Случва се рядко на 3-4 дни не запалва от първи път и трябва да ое върти по-вече на стартер.
Последно промяна от mmuxlio@abv.bg на 12 Ное 2010 23:24, променено общо 6 пъти.
Мнение от Bass_Man » 07 Ное 2010 11:46
Горивния филтър сменен ли е ?
В резервоара гледано ли е какво е положението ? Ако има подкачваща помпа може да се е затлачила цедката и с парафини .
От къде си ?
diesel_power
Мнение от diesel_power » 07 Ное 2010 17:27
Тойотите нямат подкачваща помпа в резервоара.
Щом пали студена , а като е работила неще,най-вероятно да е някоя дюза .Трябва да се запушват дюзите една по една със съчма от лагер с подходящия размер.Ако запали на 3 цилиндъра това значи ,че затапената дюза изтърва нафта.
mmuxlio@abv.bg
Мнение от mmuxlio@abv.bg » 07 Ное 2010 17:40
Последно промяна от mmuxlio@abv.bg на 12 Ное 2010 06:50, променено общо 3 пъти.
mmuxlio@abv.bg
Мнение от mmuxlio@abv.bg » 07 Ное 2010 17:45
Последно промяна от mmuxlio@abv.bg на 12 Ное 2010 15:08, променено общо 1 път.
mmuxlio@abv.bg
Мнение от mmuxlio@abv.bg » 07 Ное 2010 17:50
Последно промяна от mmuxlio@abv.bg на 12 Ное 2010 06:51, променено общо 2 пъти.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 07 Ное 2010 20:00
Без да твърдя, че знам отговора, но защо не вземеш да направиш профилактика на електрическите връзки, но на всички. Нищо чудно да имаш някоя окислена връзка или хлабава, която да се обажда от време на време. Кажи поне каква е колата - предполагам корола, но година?
mmuxlio@abv.bg
Мнение от mmuxlio@abv.bg » 07 Ное 2010 21:18
korolla 2003
Последно промяна от mmuxlio@abv.bg на 12 Ное 2010 23:25, променено общо 3 пъти.
martod
Мнение от martod » 07 Ное 2010 22:57
mmuxlio@abv.bg написа:Само 2-3 % от опитите не пали.Паля я поне по 10 пъти на ден така я ползвам минават дини не го прави...?
http://i398.photobucket.com/albums/pp70 ... RAV4/4.jpg
Мнение от Bass_Man » 07 Ное 2010 23:25
Аз до колкото разбрах е започнало да прави номерата преди да разглобят цялата система и след сипване на добавката . Дори и да няма помпа в резервоара все трябва да има някакъв филтър или цедка .
Да не би пък и горивния филтър да ти е кофти ? Иначе как така ще ти спира нафтата когато си искам ?!?!
Може и да е проблем в тези клапани за регулиране на високото ама пък да не пали от тях ? Може би по-скоро трябва да има по-голямо налягане в рейката .
diesel_power
Мнение от diesel_power » 08 Ное 2010 08:16
Не е филтър, защото върви нормално и не гасне в движение.
Ако беше въздух нямаше да пали и сутрин ,като е престояла.
Ако беше клапан и на бутане нямаше да пали,а и трябва да набие грешка.
А и тая дюза дето работела уж на 50 % явно изтърва към излишното и така пада налягането в рейла.
Виждал съм случаи при ,които се е влошила толкова ,че като загрее гасне и в движение,това беше на един хюндай.
mmuxlio@abv.bg
Мнение от mmuxlio@abv.bg » 08 Ное 2010 13:08
Благодаря на всички за мненията и съветите.
Последно промяна от mmuxlio@abv.bg на 12 Ное 2010 06:36, променено общо 1 път.
Daria
Регистриран на: 16 Окт 2009 13:37
Мнение от Daria » 09 Ное 2010 20:37
Здрасти колега, аз имах проблем дълго време (6 месеца) с моята равка отначало прекъсваше като я натисна рязко, а после спря да пали. Проблема беше в SCV клапаните на горивната помпа. На компютъра излезе ниско налягане на горивото от близо 130 (не знам мерната единица), беше паднало на 40.
Успех
mmuxlio@abv.bg
Мнение от mmuxlio@abv.bg » 10 Ное 2010 08:25
пОЛУЧА ЛИ ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМА ЩЕ ПИША. ДАНО ДА Е СКОРО :)))))
mmuxlio@abv.bg
Мнение от mmuxlio@abv.bg » 17 Ное 2010 20:37
Изтръпнах и налях 1/2 STP добавка в 25 литра нафта.....? Вече 600-700 км. и 7-8 дена няма проблем но съм песимист все още да се радвам :))))) Дано не бъде възприето като реклама на добавките но за мен ефекта е само едно незапалване от първия път за тези 25 литра нафта с STP добавка.Налях нови 50 литра и са на превършване и няма откази в запалването да се надявам че това бе краят на този проблем. 26.11.2010
