Malfunction indicator lamp Check the engine
Здравейте!
Имам проблем с Toyota Auris...след не добра маневра, опитахме да изкачим баир на втора, при което колата изгасна и тръгна назад...пуснахме ръчна и много силно натиснахме газта и се появи странно съобщение със звуков сигнал Malfunction indicator lamp Check the engine. Много съм притеснена, защото от скоро имаме тази кола и както си личи, не умеем да я управляваме правилно.
Моля да ме посъветвате колко тежка може да е повредата. Във вторник така или иначе отиваме на сервиз, но ми се иска да съм подготвена...аз не съм шофьор, но много си обичам тази тойота и се надявам наистина да не сме сътворили сероизна глупост.
Благодаря ви и хубав уикенд,
Станислава[/img]
Станислава[/img]
- Motorkontrollleuchte.jpg (8.86 KiB) Преглеждано 4147 пъти
Re: Malfunction indicator lamp Check the engine
щом е още в гаранция не се притеснявай. само не им разказвай така обстойно,щото ще кажат,че ти си виновна и ще искат да им платиш! дай повече данни за колата - бензин,дизел година обем на двг и т.н. след това запали ли колата?ако да - движи ли се нормално? още ли свети лампата? разгледай книжката,там пише коя лампа при какви обстоятелства може да светнеstasinka написа:Здравейте!
Станислава[/img]
А иначе, да, колата се движи нормално, но се появява отново този индикатор и звуково сигнал, след което друго съобщение Check the engine. В книжката тези сигнали са в категория - незабавна инспекция. Затова съм толкова притеснена, още повече, че планираме дълго пътуване до Турция в края на седвицата. Въобще голяма веселба.
ръчни скорости или MMT? този индикатор е за повреда в :stasinka написа:А иначе, да, колата се движи нормално, но се появява отново този индикатор и звуково сигнал, след което друго съобщение Check the engine. В книжката тези сигнали са в категория - незабавна инспекция. Затова съм толкова притеснена, още повече, че планираме дълго пътуване до Турция в края на седвицата. Въобще голяма веселба.
-електронна с-ма за управление на двигателя
-електронна с-ма за управление на дроселова клапа
-електронна с-ма за управление на ММТ
когато колата потегли назад на скорост ли беше?
естествено не е препоръчително да използваш колата,даже изобщо,може да стане много по-сериозно.
изчакай до довечера като влязат по-компетентни колеги във форума.stasinka написа:ръчни скорости...аз също ги имам тези опции от книжката, но не съм много нясно какво се е случило...иначе признавам, че моят млад шофьор се панира и не помни дали е бил скорост, но мисля по-скоро да...той даваше газ а колата се движеше назад....
кой ремък? кажи и аз да знам занапред.освен на алтернатора/климатика има ли други? има 1,4д4д е с верига.Bass_Man написа:В най-добрия случай ЕКУ-то е забелязало разлика в синхронизиращите сигнали и е дало някаква грешка . В най-лошия е прескочил ремъка .
Направете първо една диагностика да видите каква ще е грешката и пишете да го мислим .
- Bass_Man
Казвам го общо нямам никаква идея с какво е . Но щом казваш значи е с верига и ако си работи нормално най-вероятно ще мине само с грешка .Dizzle написа:кой ремък? кажи и аз да знам занапред.освен на алтернатора/климатика има ли други? има 1,4д4д е с верига.Bass_Man написа:В най-добрия случай ЕКУ-то е забелязало разлика в синхронизиращите сигнали и е дало някаква грешка . В най-лошия е прескочил ремъка .
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Вземи си смени шофьора с нещо по-опитно и компетентно.Ще ти реши маса стари проблеми,и ще ти спести нови.Нищо,че е в сивата гама/като мен/.stasinka написа:ръчни скорости...аз също ги имам тези опции от книжката, но не съм много нясно какво се е случило...иначе признавам, че моят млад шофьор се панира и не помни дали е бил скорост, но мисля по-скоро да...той даваше газ а колата се движеше назад....
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
