Malfunction indicator lamp Check the engine
stasinka
Регистриран на: 03 Авг 2010 20:46
Мнение от stasinka » 21 Авг 2010 14:09
Здравейте!
Имам проблем с Toyota Auris...след не добра маневра, опитахме да изкачим баир на втора, при което колата изгасна и тръгна назад...пуснахме ръчна и много силно натиснахме газта и се появи странно съобщение със звуков сигнал Malfunction indicator lamp Check the engine. Много съм притеснена, защото от скоро имаме тази кола и както си личи, не умеем да я управляваме правилно.
Моля да ме посъветвате колко тежка може да е повредата. Във вторник така или иначе отиваме на сервиз, но ми се иска да съм подготвена...аз не съм шофьор, но много си обичам тази тойота и се надявам наистина да не сме сътворили сероизна глупост.
Благодаря ви и хубав уикенд,
Станислава[/img]
Dizzle
Регистриран на: 22 Дек 2009 15:58
Местоположение: София/Русе
Re: Malfunction indicator lamp Check the engine
Мнение от Dizzle » 21 Авг 2010 14:13
stasinka написа:Здравейте!
Станислава[/img]
щом е още в гаранция не се притеснявай. само не им разказвай така обстойно,щото ще кажат,че ти си виновна и ще искат да им платиш! дай повече данни за колата - бензин,дизел година обем на двг и т.н. след това запали ли колата?ако да - движи ли се нормално? още ли свети лампата? разгледай книжката,там пише коя лампа при какви обстоятелства може да светне
stasinka
Мнение от stasinka » 21 Авг 2010 14:17
Toyota Auris 2007
D4D 1.4 90 к.с на 55 000 км, но се опасявам, че вече не е в гаранция...
Dizzle
Мнение от Dizzle » 21 Авг 2010 14:19
stasinka написа:Toyota Auris 2007
аз съм със същата ей сега ще сляза да взема книжката и пак ще пиша
stasinka
Мнение от stasinka » 21 Авг 2010 14:20
А иначе, да, колата се движи нормално, но се появява отново този индикатор и звуково сигнал, след което друго съобщение Check the engine. В книжката тези сигнали са в категория - незабавна инспекция. Затова съм толкова притеснена, още повече, че планираме дълго пътуване до Турция в края на седвицата. Въобще голяма веселба.
Dizzle
Мнение от Dizzle » 21 Авг 2010 14:31
stasinka написа:А иначе, да, колата се движи нормално, но се появява отново този индикатор и звуково сигнал, след което друго съобщение Check the engine. В книжката тези сигнали са в категория - незабавна инспекция. Затова съм толкова притеснена, още повече, че планираме дълго пътуване до Турция в края на седвицата. Въобще голяма веселба.
ръчни скорости или MMT? този индикатор е за повреда в :
-електронна с-ма за управление на двигателя
-електронна с-ма за управление на дроселова клапа
-електронна с-ма за управление на ММТ
когато колата потегли назад на скорост ли беше?
естествено не е препоръчително да използваш колата,даже изобщо,може да стане много по-сериозно.
stasinka
Мнение от stasinka » 21 Авг 2010 14:41
ръчни скорости...аз също ги имам тези опции от книжката, но не съм много нясно какво се е случило...иначе признавам, че моят млад шофьор се панира и не помни дали е бил скорост, но мисля по-скоро да...той даваше газ а колата се движеше назад....
Dizzle
Мнение от Dizzle » 21 Авг 2010 14:51
stasinka написа:ръчни скорости...аз също ги имам тези опции от книжката, но не съм много нясно какво се е случило...иначе признавам, че моят млад шофьор се панира и не помни дали е бил скорост, но мисля по-скоро да...той даваше газ а колата се движеше назад....
изчакай до довечера като влязат по-компетентни колеги във форума.
Мнение от Bass_Man » 21 Авг 2010 16:37
В най-добрия случай ЕКУ-то е забелязало разлика в синхронизиращите сигнали и е дало някаква грешка . В най-лошия е прескочил ремъка .
Направете първо една диагностика да видите каква ще е грешката и пишете да го мислим .
Dizzle
Мнение от Dizzle » 21 Авг 2010 16:45
Bass_Man написа:В най-добрия случай ЕКУ-то е забелязало разлика в синхронизиращите сигнали и е дало някаква грешка . В най-лошия е прескочил ремъка .
кой ремък? кажи и аз да знам занапред.освен на алтернатора/климатика има ли други? има 1,4д4д е с верига.
Мнение от Bass_Man » 21 Авг 2010 16:54
Dizzle написа:
Казвам го общо нямам никаква идея с какво е . Но щом казваш значи е с верига и ако си работи нормално най-вероятно ще мине само с грешка .
stasinka
Мнение от stasinka » 21 Авг 2010 17:02
Аз се записах за смяна на масло, но сега ще трябва да добавя и диагностика след днешнот оприключение във вторник...но не в Тм ауто, а в Пит Стоп Ауто...там би трябвало да имат идея за грешката или да търся тм ауто?
Мнение от Bass_Man » 22 Авг 2010 05:15
Мисля , че имаха скенер за Тойота така , че е за 20-30 мин работа да я закачат и проверят . След това им кажи да ти дадат номерата на всички грешки , които прочетат освен да ги изчистят . Че много хора чистят без да четат и ефекта е ..........
stasinka
Мнение от stasinka » 22 Авг 2010 10:15
Много благодаря за съветите и инфото. Стискайте палци, във вторник ще разказвам...
nowyaris
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 22 Авг 2010 10:50
Вземи си смени шофьора с нещо по-опитно и компетентно.Ще ти реши маса стари проблеми,и ще ти спести нови.Нищо,че е в сивата гама/като мен/.
