Проблем с климатика на Авенсис
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 15 Авг 2010 07:13
Здравейте, имам проблем с климатика на Авенсис 1. От скоро време започна да мирише на влага в купето като се ползва климатика, а като го спра се вижда как влиза направо пара през въздоховодите. Филтъра на купето го сменям редовно, отдолу се оттича конденза. Не се губи антифриз от охладитрелната система. На какво може да се дължи това явление. Предишните години не съм имал такъв проблем. Благодаря за мненията предварително!
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
muf
може би
Мнение от muf » 15 Авг 2010 16:03
Сигурно ти се е запушил отвора за изти4ане на конденза
Re: Проблем с климатика на Авенсис
Мнение от zi_zi_top » 15 Авг 2010 16:05
lubosh написа:.... отдолу се оттича конденза....
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2010 17:08
Може просто в момента да е имало много влага, затова да си видял парата...
А миризмата - мухъла около казанчето и питата...
diesel_power
Мнение от diesel_power » 15 Авг 2010 18:04
Студения радиатор на климатика кондензира влагата и я втечнява ,а не е изпарява.Това по-скоро е от радиатора на парното.Не е задължително да тече толкова много ,че да усетиш липсата на антифриз в казанчето.Пусни да духа топло към прозореца и виж дали няма да се запоти или да помазнее.
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2010 18:41
Под 'пара' имах предвид кондензирана вода - 'мъгла'....
Ефекта се получава ако се изключи вентилацията на питата на климатика, и затова около питата се събира преохладен въздух.
Понякога се получава и при много висока влажност - случвало ми се е да духа 'мъгла' при нормална степен на вентилатора.
Ефекта е същия като да отвориш хладилника - 'мъглата' която излиза е смесването на преохладен въздух с друг, по-влажен и топъл въздух.
