Проблем с климатика на Авенсис
Здравейте, имам проблем с климатика на Авенсис 1. От скоро време започна да мирише на влага в купето като се ползва климатика, а като го спра се вижда как влиза направо пара през въздоховодите. Филтъра на купето го сменям редовно, отдолу се оттича конденза. Не се губи антифриз от охладитрелната система. На какво може да се дължи това явление. Предишните години не съм имал такъв проблем. Благодаря за мненията предварително!
- zi_zi_top
Re: Проблем с климатика на Авенсис
lubosh написа:.... отдолу се оттича конденза....
- Благодарил/а: 525 пъти
- diesel_power
Под 'пара' имах предвид кондензирана вода - 'мъгла'....
Ефекта се получава ако се изключи вентилацията на питата на климатика, и затова около питата се събира преохладен въздух.
Понякога се получава и при много висока влажност - случвало ми се е да духа 'мъгла' при нормална степен на вентилатора.
Ефекта е същия като да отвориш хладилника - 'мъглата' която излиза е смесването на преохладен въздух с друг, по-влажен и топъл въздух.
