Problem s smqna na garnitura !
naseca
Регистриран на: 31 Яну 2009 18:06
Местоположение: shumen
Мнение от naseca » 16 Май 2010 22:16
zdr otnovo kolegi i taka sledniq mi vapros e predi 1 den smenqh garnitura na glavata sichko kakto trqbva da e shlaifane na glavata prepasvane na klapane be siko koeto e neobhodimo slojih garnitutarata glavata stegnah zakachih sichki kabeli kakto sie poreda vlqzah zavarqtah klucha zapali smile.gif poraboti malko okolo 5 6 mi i zapochna pak novata pesen na nov glas pochna da pushi ot aspuha izgasih q izvadih shtekata na masloto masloto mi beshi bozaa smesila e maslo s voda dali oji da e ot tova che sam q nategnal malko samo s 6 kg taka q davat v autodata i tolkova q nategnah moji li tova da e prechinata ?? kolata e toyota celica 1.6 st-i 4AFE motor
Vokil
Мнение от Vokil » 16 Май 2010 23:37
Каква гарнитура сложи ? Аз съм имал проблем с дефектни гарнитури едната беше марка "тоян" мисля а другата не помня.Маслото преди ремонта беше ли пресечено ? С ново ли го смени ? Почисти ли добре болтовете и отворите с резбите за болтовете в блока ? Носи ли главата на проверка за пукнатини ?
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 16 Май 2010 23:48
Значи щом си сменил гарнитурата и пак ти смесва водата и маслото проблема не е в главата а по скоро в блока,освен ако не си направил ремонта както трябва.Не знам твоя мотор дали е с ризи но това се случва ако има кавитирала риза и смесва маслото с водата
Avensis 1.6vvt-i
naseca
Мнение от naseca » 17 Май 2010 14:12
absolutno sichko e napraveno na glavata naduvana e ne e spukana ! i otvorite sam gi pochistil dobre produhah gi sichkite a za masloto predi tova nebeshi presecheno ! s voda sega go smesi kato slojih novata garnitura dobre zaraboti no kato q izgasih kato izvadih shtekata masloto beshi kato boza moji li PRICHINATA DA E CHE SAM Q STEGNAL NA 6 kg struvami se che sa malko mellow.gif
Мнение от TATI » 17 Май 2010 18:34
Колега, по книгите се пише нещо от рода на (пиша ти ги за авенсис), тъй-като не си споменал нищо за колата:
23 N-m (235 kgf-cm)
Не знам от къде си решил да стягаш само с 6 кг., но все си мисля, че главата ти просто не е стегната и от там смесва течностите.
martod
Мнение от martod » 17 Май 2010 19:14
naseca написа:absolutno sichko e napraveno na glavata naduvana e ne e spukana ! i otvorite sam gi pochistil dobre produhah gi sichkite a za masloto predi tova nebeshi presecheno ! s voda sega go smesi kato slojih novata garnitura dobre zaraboti no kato q izgasih kato izvadih shtekata masloto beshi kato boza moji li PRICHINATA DA E CHE SAM Q STEGNAL NA 6 kg struvami se che sa malko mellow.gif
Не е причината в стягането, толкова си го дават по принцип 20- 40- 60 Nm ...
Нещо си сгафил при слагането на гарнитурата, или си попаднал на ментак..
Мнение от мехаННика » 17 Май 2010 19:24
Насе,точно това ти е причината.Съжалявам че си се доверил толкова на писаното в другата ти тема.Сега цялата операция наново ,с нова гарнитура,всички течности и маслен филтър .Беше ли шумен ДВГто като го запали и каква е причината да свалиш главата първия път?
naseca
Мнение от naseca » 17 Май 2010 21:52
bqh q pregrql edin den kato se prebirah ot rabota nebeshi stignala nai dogore no beshi si pozagrqla kato stignah do vkashti nqmalo e gram voda v radiatora koito sam go prail pone 2 pati se mi izbivashe beshi zaminal nestavashe pitite bqha ogoleni celiq beshi izgnil i na sledvashtiq den nov radiaotr si vzeh slojih go nalqh technost zapalih i si karah izvesno vrem nqkade okolo 4 meseca karah dokato neq izduha napalno pred tehnopolis mi napravi belqta pochna da prikasva da pushiiii qkooo vkarvashe voda v 1 cilindar i prez aspuha otdzad go izkarvashe i taka drapnahmiq do garaja i na sledvashtiq den bqh q saboril ve4i smile.gif
naseca
Мнение от naseca » 17 Май 2010 22:06
no momcheta nishto i nqma na kolata !! neska q zapalih s tova maslo bozqnoto nalqh voda obezdoshih vodnata sistema zapalih kolata raboti mn hubavo super daje nqma da pushi nqma nishto prosto kato sam mahal glavata e popadnalo voda v masloto a za tova che mie propushila e ostanalo antifriz v izpuskatelnata sistema a toi antifriza e mazen dokat se izchisti ot izpuskatelnata sistema shte pushi no neska ve4i nqma she pushene nqmashe nishto utre samo shte smenq masloto shte sloja nqkvo mentelivo em10de nai eftinoto da vidq dali e tova problema che sam iztarval voda shte izvadq i stariq maslen filtar shi go izmiq malko malko s benzin pak sashtiq pak ako nqma problemi i ako nemi vkarva voda v masloto ve4i shte si kupq hubavo malsko i filtar maslen shte smenq shte sled testa :thumbsup: :thumbsup:
