Problem s smqna na garnitura !
zdr otnovo kolegi i taka sledniq mi vapros e predi 1 den smenqh garnitura na glavata sichko kakto trqbva da e shlaifane na glavata prepasvane na klapane be siko koeto e neobhodimo slojih garnitutarata glavata stegnah zakachih sichki kabeli kakto sie poreda vlqzah zavarqtah klucha zapali
poraboti malko okolo 5 6 mi i zapochna pak novata pesen na nov glas pochna da pushi ot aspuha izgasih q izvadih shtekata na masloto masloto mi beshi bozaa smesila e maslo s voda dali oji da e ot tova che sam q nategnal malko samo s 6 kg taka q davat v autodata i tolkova q nategnah moji li tova da e prechinata ?? kolata e toyota celica 1.6 st-i 4AFE motor
Каква гарнитура сложи ? Аз съм имал проблем с дефектни гарнитури едната беше марка "тоян" мисля а другата не помня.Маслото преди ремонта беше ли пресечено ? С ново ли го смени ? Почисти ли добре болтовете и отворите с резбите за болтовете в блока ? Носи ли главата на проверка за пукнатини ?
absolutno sichko e napraveno na glavata naduvana e ne e spukana ! i otvorite sam gi pochistil dobre produhah gi sichkite a za masloto predi tova nebeshi presecheno ! s voda sega go smesi kato slojih novata garnitura dobre zaraboti no kato q izgasih kato izvadih shtekata masloto beshi kato boza moji li PRICHINATA DA E CHE SAM Q STEGNAL NA 6 kg struvami se che sa malko
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Колега, по книгите се пише нещо от рода на (пиша ти ги за авенсис), тъй-като не си споменал нищо за колата:
23 N-m (235 kgf-cm)
Не знам от къде си решил да стягаш само с 6 кг., но все си мисля, че главата ти просто не е стегната и от там смесва течностите.
23 N-m (235 kgf-cm)
- martod
Ти не можеш ли да пишеш на нашенски бре ?naseca написа:absolutno sichko e napraveno na glavata naduvana e ne e spukana ! i otvorite sam gi pochistil dobre produhah gi sichkite a za masloto predi tova nebeshi presecheno ! s voda sega go smesi kato slojih novata garnitura dobre zaraboti no kato q izgasih kato izvadih shtekata masloto beshi kato boza moji li PRICHINATA DA E CHE SAM Q STEGNAL NA 6 kg struvami se che sa malko
Имаш късмет, че разбирам и чужди езици..
Не е причината в стягането, толкова си го дават по принцип 20- 40- 60 Nm ...
Нещо си сгафил при слагането на гарнитурата, или си попаднал на ментак..
bqh q pregrql edin den kato se prebirah ot rabota nebeshi stignala nai dogore no beshi si pozagrqla kato stignah do vkashti nqmalo e gram voda v radiatora koito sam go prail pone 2 pati se mi izbivashe beshi zaminal nestavashe pitite bqha ogoleni celiq beshi izgnil i na sledvashtiq den nov radiaotr si vzeh slojih go nalqh technost zapalih i si karah izvesno vrem nqkade okolo 4 meseca karah dokato neq izduha napalno pred tehnopolis mi napravi belqta pochna da prikasva da pushiiii qkooo vkarvashe voda v 1 cilindar i prez aspuha otdzad go izkarvashe i taka drapnahmiq do garaja i na sledvashtiq den bqh q saboril ve4i
no momcheta nishto i nqma na kolata !! neska q zapalih s tova maslo bozqnoto nalqh voda obezdoshih vodnata sistema zapalih kolata raboti mn hubavo super daje nqma da pushi nqma nishto prosto kato sam mahal glavata e popadnalo voda v masloto a za tova che mie propushila e ostanalo antifriz v izpuskatelnata sistema a toi antifriza e mazen dokat se izchisti ot izpuskatelnata sistema shte pushi no neska ve4i nqma she pushene nqmashe nishto utre samo shte smenq masloto shte sloja nqkvo mentelivo em10de nai eftinoto da vidq dali e tova problema che sam iztarval voda shte izvadq i stariq maslen filtar shi go izmiq malko malko s benzin pak sashtiq pak ako nqma problemi i ako nemi vkarva voda v masloto ve4i shte si kupq hubavo malsko i filtar maslen shte smenq shte sled testa
