ел. моторче на стъкло
zelen4uka
Регистриран на: 03 Мар 2008 22:34
Мнение от zelen4uka » 21 Апр 2010 12:40
Ел. стъклото е от тип ножица. Проблема е че моторчето върти само в едната посока. В другата посока немръдва колелцето. Всичко разглобих. Буксата е с два кабела. Като подам с токоизправитела ток на единия кабел двигателчето се завърта но като разменя + и - излиза голяма искра и моторчето не мръдва.
Какъв е проблема? (колата е Дайхатцу)
Мнение от slowtraveler » 21 Апр 2010 14:21
Може четките на моторчето да са свършили и някоя пластина да запецва в колектора....
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 21 Апр 2010 14:34
разглобих го да му погледна четките и след това пак го сглобих.
всичко е наред но сега не се движи в никоя посока и само искри.
Каква е тази мистерия незнам.
Мнение от slowtraveler » 21 Апр 2010 14:51
Без напрежение свободно ли се върти?
Да не би да си огънал някоя четка и да е блокирало?
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 21 Апр 2010 21:45
трябва ново
май
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 21 Апр 2010 22:48
дори и четките бяха добре. разглабях и зглобявах многократно и проработи. Незнам каква беше причината но всичко работи засега.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 22 Апр 2010 21:23
Сглобих всичко и пак отказа. Движи се само в едната посока което за мен просто е загатка.Как да го подкарам в двете посоки незнам.
Мнение от Kiki » 22 Апр 2010 21:49
zelen4uka написа:Сглобих всичко и пак отказа. Движи се само в едната посока което за мен просто е загатка.Как да го подкарам в двете посоки незнам.
Виж дали въжето се нарежда по каналите на барабана правилно.
Дали не прескача и не се навива едно върху друго в някоя от посоките. Обикновенно това се получава, когато се върне принудително стъклото, когато и в движение нагоре.
Ако ти е скъсана бранировката на жилото на някоя от двете страни, също не се движи в някя от посоките, защото се разтяга и стиска въжето.
Щом моторчето движи в една посока, трябва да работи и в другата, защото е на реверс.
Според мен проблема ти е механичен.
Последно промяна от Kiki на 22 Апр 2010 21:52, променено общо 1 път.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 22 Апр 2010 21:51
моторчето е то типа с ножиците. аз говоря само за моторче на което няма никаква механика закачена само моторчето и двата кабела към него.
Мнение от Kiki » 22 Апр 2010 22:00
zelen4uka написа:моторчето е то типа с ножиците. аз говоря само за моторче на което няма никаква механика закачена само моторчето и двата кабела към него.
zelen4uka
Мнение от zelen4uka » 23 Апр 2010 14:19
проблема се разреши! Копчето е проблема и след почистване всичко работи. загадъчно но факт.
horeishio
Мнение от horeishio » 23 Апр 2010 19:03
И аз навремето имах Дайхатсу ....
Toyota Sequoia Platinum 2014
Мнение от Kiki » 23 Апр 2010 20:53
zelen4uka написа:проблема се разреши! Копчето е проблема и след почистване всичко работи. загадъчно но факт.
Нали си пробвал моторчето свалено?
