ел. моторче на стъкло
Ел. стъклото е от тип ножица. Проблема е че моторчето върти само в едната посока. В другата посока немръдва колелцето. Всичко разглобих. Буксата е с два кабела. Като подам с токоизправитела ток на единия кабел двигателчето се завърта но като разменя + и - излиза голяма искра и моторчето не мръдва.
Какъв е проблема? (колата е Дайхатцу)
- Благодарил/а: 525 пъти
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Виж дали въжето се нарежда по каналите на барабана правилно.zelen4uka написа:Сглобих всичко и пак отказа. Движи се само в едната посока което за мен просто е загатка.Как да го подкарам в двете посоки незнам.
Дали не прескача и не се навива едно върху друго в някоя от посоките. Обикновенно това се получава, когато се върне принудително стъклото, когато и в движение нагоре.
Ако ти е скъсана бранировката на жилото на някоя от двете страни, също не се движи в някя от посоките, защото се разтяга и стиска въжето.
Иначе няма друга логика.
Щом моторчето движи в една посока, трябва да работи и в другата, защото е на реверс.
Според мен проблема ти е механичен.
Последно промяна от Kiki на 22 Апр 2010 21:52, променено общо 1 път.
- Kiki
Е, това ме хвърля и мен в музиката! biggrin.gifzelen4uka написа:моторчето е то типа с ножиците. аз говоря само за моторче на което няма никаква механика закачена само моторчето и двата кабела към него.
Единственното обяснение е, че засича някъде колектора.
