трудно палене при топъл двигател 2.0 td
emiliolov
Регистриран на: 22 Мар 2009 10:23
Мнение от emiliolov » 25 Мар 2010 16:31
не пали от първия път както при студен двигател някой имал ли е подобен проблем и дали го е ришил
Мнение от TATI » 25 Мар 2010 16:55
Re: трудно палене при топъл двигател 2.0 td
Мнение от Kiki » 25 Мар 2010 18:20
emiliolov написа:не пали от първия път както при студен двигател някой имал ли е подобен проблем и дали го е ришил
По този въпрос има тема.
Колегата ти го намеква да го намериш в търсачката.
shterev
Регистриран на: 06 Дек 2008 08:30
Мнение от shterev » 30 Мар 2010 08:55
Kiki написа:
Аз имах същият проблем и се оказа че прри смяна на ремъка са зацепили ремъка с един зъб закъснение и като е студена пали без проблем а като загрее не пали. Ако си сменял ремък проблемът е този. Обиколих всички светила на дизела в България и най-накрая откриха проблема в Тойота Пазарджик след дълги тествания.Просто колата я купих с грешно зацепен ремък. Но сега е пушка и ми гори 5,5л/100км. нафта.
shterev
Мнение от shterev » 09 Апр 2010 18:30
shterev написа:
Kiki написа:
