трудно палене при топъл двигател 2.0 td
не пали от първия път както при студен двигател някой имал ли е подобен проблем и дали го е ришил
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Re: трудно палене при топъл двигател 2.0 td
По този въпрос има тема.emiliolov написа:не пали от първия път както при студен двигател някой имал ли е подобен проблем и дали го е ришил
Колегата ти го намеква да го намериш в търсачката.
\Kiki написа:По този въпрос има тема.emiliolov написа:не пали от първия път както при студен двигател някой имал ли е подобен проблем и дали го е ришил
Аз имах същият проблем и се оказа че прри смяна на ремъка са зацепили ремъка с един зъб закъснение и като е студена пали без проблем а като загрее не пали. Ако си сменял ремък проблемът е този. Обиколих всички светила на дизела в България и най-накрая откриха проблема в Тойота Пазарджик след дълги тествания.Просто колата я купих с грешно зацепен ремък. Но сега е пушка и ми гори 5,5л/100км. нафта.
shterev написа:\Kiki написа:По този въпрос има тема.emiliolov написа:не пали от първия път както при студен двигател някой имал ли е подобен проблем и дали го е ришил
