Оключване при паднал акумулатор
bubaru
Регистриран на: 14 Ное 2008 00:52
Мнение от bubaru » 22 Мар 2010 00:27
Става въпрос за Авенсис 2008 2.2 д4д.
Колата не е карана 2 седмици, забравена е една лампичка вътре и няма никакъв акумулатор.
Проблема е че не може да се отключи, нито с дистанционното , нито с ключ. Дайте съвет.
Благодаря много предварително.
bobbob
Регистриран на: 22 Мар 2010 09:40
Мнение от bobbob » 22 Мар 2010 09:42
Ключа трябва да се завърти, все едно ЗАКЛЮЧВАШ (по часовниковата стрелка на лявата врата).
Мнение от Kiki » 22 Мар 2010 20:28
Ако няма ток, ключът отключва само шофъорската врата.
Централното заключване не се задейства.
Мнение от slowtraveler » 22 Мар 2010 21:14
Все би трябвало да си оставил поне една механична ключалка....
Механично с ключа би трябвало да ти се отключват шофьорската врата и багажника...
От там би могъл да получиш достъп до акумулатора...
Ако имаш допълнителна защита на капака на двигателя, можеш да събудиш акумулатора през запалката (ако си с карта, може този номер да не стане)
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 22 Мар 2010 22:35
до емблемата бръкни с нещо и дръпни жилото на предния капак с неква кукичка подаи и ток и отключи да не би да има гпс аларма колата и затова да и пада акумолатора повечето на лизинг имат без да знаят собствениците им
desSs
Re: Оключване при паднал акумулатор
Мнение от desSs » 22 Мар 2010 23:00
bubaru написа:Здравейте,
миналата седмица като ми падна акумулатора шофьорската врата си се отключи без проблем. но наистина трябва да въртиш надясно, все едно заключваш
