Става въпрос за Авенсис 2008 2.2 д4д.
Колата не е карана 2 седмици, забравена е една лампичка вътре и няма никакъв акумулатор.
Проблема е че не може да се отключи, нито с дистанционното , нито с ключ. Дайте съвет.
Благодаря много предварително.
Оключване при паднал акумулатор
- Благодарил/а: 480 пъти
Все би трябвало да си оставил поне една механична ключалка....
Механично с ключа би трябвало да ти се отключват шофьорската врата и багажника...
От там би могъл да получиш достъп до акумулатора...
Ако имаш допълнителна защита на капака на двигателя, можеш да събудиш акумулатора през запалката (ако си с карта, може този номер да не стане)
до емблемата бръкни с нещо и дръпни жилото на предния капак с неква кукичка подаи и ток и отключи да не би да има гпс аларма колата и затова да и пада акумолатора повечето на лизинг имат без да знаят собствениците им
Re: Оключване при паднал акумулатор
миналата седмица като ми падна акумулатора шофьорската врата си се отключи без проблем. но наистина трябва да въртиш надясно, все едно заключвашbubaru написа:Здравейте,
