автоматично вдигане на стъклата
kikooo
Регистриран на: 08 Фев 2010 17:09
Мнение от kikooo » 20 Фев 2010 16:21
тойота корола версо. колеги някой може ли да ме посаветва как става автоматичното вдигане на стъклата при заключване на колата.чувал съм че на някои коли се обучават стъклата като се дава на контакт и се задържа копчето в положение на вдигане за около 10 секунди и после се изключва контакта.така пробвах на едно пежо 307 и стана.ама на ВЕРСОТО нещо не става работата.ако може някой да ми помогне-пишете.
тойота корола версо 2.0 д4д 2004г.
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 20 Фев 2010 16:37
Провери,мисля,че този автомобил няма такава опция.Ако я имаш мисля,че нищо не трябва да обучаваш
Avensis 1.6vvt-i
coolone
Регистриран на: 18 Яну 2009 22:44
Мнение от coolone » 20 Фев 2010 17:51
не се обучават. поне това ми казаха в сервиза. А иначе това се води модул 'комфорт' , струва около 20 лева, но никой майстор няма да се навие да сложи такова нещо в японска колица, защото тоя модул внася грешка(променя съпротивлението) в съответната верига, а компа ги следи тези неща и с две думи удряш греда. Но все пак питай някои който поставя аларми може да се навие, но за по новите модели направо ти казват чао :whistle:
Пачо Кардана - Президент !!!
Благодарил/а: 531 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Фев 2010 21:25
Всеки майстор ще се навие да ти сложи комфорт модул...
Слагахме на Авенсис 2002, Версо и на Корола 2004/6г...
На королата имаше автоматично дозатваряне на всички прозорци и директно вързаха алармата към управлението на прозорците - нямаше нужда да се слага комфорт модул.
На авенсиса AUTO имаше само на шофьорската врата - трябваше да сложим 2 модула (всеки управлява до 2 стъкла, и тогава струваха 40лв в Импас).
На Версото нямам спомен как стана (дали с модул или директно) , но резултата бе на лице..
kikooo
Мнение от kikooo » 21 Фев 2010 10:05
баси идиотщината е това.да не го доизмислят жълтите мозъци.браво на французите по тоя въпрос
Мнение от slowtraveler » 21 Фев 2010 11:33
Не знам как е при французите - имал съм само един френски дарак (талбот - издържах го 3 месеца и го разкарах) преди много години, и той нямаше ел-стъкла...
Но и на Тойота (а и на всички коли, които съм виждал) така се обучават стъклата за функцията им AUTO (автоматично затваряне при еднократно натискане на копчето на вратата) ако е откачан акумулатора и ако функцията е налична (пише AUTO на копчетата).
Тогава ако алармата е включена както трябва, може да се направи да да дозатваря прозорците автоматично без закупуване на допълнителни модули.....
Но автоматичното дозатваряне при заключване е функция на алармата (правилен монтаж), а не вградена по подразбиране.
Като гледам японците имат друга визия върху това дозатваряне - шофьора трябва да контролира колко и кога да се затворят прозорците, за да не остане например човек/животно заключен и без отворен прозорец.
При мен мога дистанционно да затворя или отворя прозорците (и шибидах - ако има) като те се отварят/затварят само докато държа копчето на дистанционното, вградено в ключа... В момента в който пусна копчето - прозорците спират...
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 21 Фев 2010 12:00
slowtraveler написа:...Като гледам японците имат друга визия върху това дозатваряне - шофьора трябва да контролира колко и кога да се затворят прозорците, за да не остане например човек/животно заключен и без отворен прозорец.
Мнение от slowtraveler » 21 Фев 2010 12:16
Scott написа:..Слоу, това е по-скоро плод на сътрудничеството Мазда-Форд. tongue.gif
Напълно е възможно - Тойотите, които имахме, нямаха такава функция biggrin.gif
Но смятам, че е много удобна - ако си оставил отворен прозорец можеш лесно да си го затвориш дистанционно без да влизаш отново в колата и да даваш контакт. Отваряне/затваряне се командва от дистанционното, вградено в ключа. Алармата също няма отделно дистанционно - включва се при заключване на автомобила и се изключва при отключване.
А и при такава функция лятото много бързо се проветрява автомобила - докато отиваш към него сваляш четирите стъкла, и когато влизаш в автомобила вече не е такава печка.. :thumbsup:
makpac
Регистриран на: 07 Яну 2010 18:06
Мнение от makpac » 21 Фев 2010 14:43
slowtraveler написа: Но и на Тойота (а и на всички коли, които съм виждал) така се обучават стъклата за функцията им AUTO (автоматично затваряне при еднократно натискане на копчето на вратата) ако е откачан акумулатора и ако функцията е налична (пише AUTO на копчетата).
Може ли да поясниш малко за това с акумулатора, видях такова нещо и в ръководството, но там пише да се направи докато стъклото се движи?
Това копче, което имаш на дистанционното някакво специално ли е или е някое от стандартните три(заключване, отключване, багажник)?
coolone
Мнение от coolone » 21 Фев 2010 14:56
@slowtraveler
пак се оказа човека с инфото, и ни хвърли в размисъл :thumbsup:
явно моята информация е неточна, и още утре ще поразпитам пак как аджеба да се уредим и ние с тая благинка, дето японците са над нея и мислят перспективно как да не си заключиш кучето вътре при затворени стъкла laugh.gif
ще споделиш ли как точно се обучават да се вдигат с едно докосване. това ще е полезно за повечето форумци smile.gif
Scott
Мнение от Scott » 21 Фев 2010 14:57
makpac написа:...Това копче, което имаш на дистанционното някакво специално ли е или е някое от стандартните три(заключване, отключване, багажник)?
Не знам как е при Мазда, но на европейските автомобили като задържиш бутона за отключване и стъклата се смъкват (докато го държиш), същото при заключване - стъклата се вдигат. Ако е откачан акумулатора първо се прави процедура отключване с ключа на шофьорската врата, задържане в отключено състояние докато стъклото започне да се смъква, повтаря се процедурата при заключването, задържане докато стъклата почнат да се вдигат и си готов
Мнение от slowtraveler » 21 Фев 2010 15:40
На повечето автомобили за да сработи one touch (AUTO функцията) опцията на бутоните за вдигане/сваляне на стъклата след изключване на акумулатор трябва да се направи следното: стъклото се смъква до ограничителя, и се задържа бутона още 2-3 секунди (докато му сработи защитата). След което стъклото се вдига и бутона отново се задържа натиснат още няколко секунди. На някои модели това трябва да се направи на всяка отделна врата (например не можеш да настроиш пасажерското стъкло, ако натискаш бутона на шофьорската врата - трябва да направиш процедурата на конкретната врата)...
Иначе при мен сега е както обяснява Scott - управлявам стъклата чрез задържане бутона за отключване или заключване на колата. На Маздата процедурата за възстановяване на функцията след изключване на акумулатора според книжката е 1към 1 с описаната по-горе ..
На Королата в сервиза (процедурата я правиха в Импас) настроиха алармата да затваря прозорците в момента на натискане бутона за заключване (всички стъкла имаха AUTO функция). Но прозорците не се затваряха плътно ако не е възстановена AUTO функцията на всяко стъкло - правиха само опит да се затварят. Навярно алармата подава само импулс към управляващия модул, че са натиснати FULL UP бутоните на всички стъкла, а вече самото управление на стъклата, вградно в автомобила прави останалото (както писах - никакъв допълнителен модул не вложиха - просто свързаха алармата към управлението на стъклата).
На Авенсиса алармата бе с отделно дистанционно и заради двата модула (само шофьорското стъкло имаше AUTO функция) стъклата се затваряха последователно - първо се затваряше шофьорското, след което задно дясно, и почти едновременно - задно ляво и предно дясно стъкло... Практически тези допълнителни модули май представляваха времезадържащи вериги - получават импулс от алармата, и държат например 5-8сек напрежение към изхода - моторчетата на стъклата.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 29 Май 2010 23:09
coolone написа:не се обучават. поне това ми казаха в сервиза. А иначе това се води модул 'комфорт' , струва около 20 лева, но никой майстор няма да се навие да сложи такова нещо в японска колица, защото тоя модул внася грешка(променя съпротивлението) в съответната верига, а компа ги следи тези неща и с две думи удряш греда. Но все пак питай някои който поставя аларми може да се навие, но за по новите модели направо ти казват чао :whistle:
Аз бих се навил за 100-тина лева.Няма да ми е за първи път.
stfn
Регистриран на: 03 Окт 2009 08:56
Мнение от stfn » 30 Май 2010 20:25
при мен на шофьорската врата на копчето ми пише АВТО ама не работи и като го пробвам ще споделя дали ще се прогромира с едно натискане да се сваля и вдига, явно ми е откачан акумулатора?
вече проработи! Благодаря за инфото
Camry 95 2,2,
Camry 07 2,4,
Camry 12 3.5 - in progress!
ssando
Регистриран на: 02 Май 2007 22:13
Местоположение: Севлиево
Мнение от ssando » 05 Сеп 2020 20:17
Здравей те имам АВЕНСИС 2010Г СЕДАН как да разбера дали може тази функция да сработи и дали колата я има.
