автоматично вдигане на стъклата
тойота корола версо. колеги някой може ли да ме посаветва как става автоматичното вдигане на стъклата при заключване на колата.чувал съм че на някои коли се обучават стъклата като се дава на контакт и се задържа копчето в положение на вдигане за около 10 секунди и после се изключва контакта.така пробвах на едно пежо 307 и стана.ама на ВЕРСОТО нещо не става работата.ако може някой да ми помогне-пишете.
тойота корола версо 2.0 д4д 2004г.
не се обучават. поне това ми казаха в сервиза. А иначе това се води модул 'комфорт' , струва около 20 лева, но никой майстор няма да се навие да сложи такова нещо в японска колица, защото тоя модул внася грешка(променя съпротивлението) в съответната верига, а компа ги следи тези неща и с две думи удряш греда. Но все пак питай някои който поставя аларми може да се навие, но за по новите модели направо ти казват чао
Пачо Кардана - Президент !!!
- Благодарил/а: 531 пъти
Всеки майстор ще се навие да ти сложи комфорт модул...
Слагахме на Авенсис 2002, Версо и на Корола 2004/6г...
На королата имаше автоматично дозатваряне на всички прозорци и директно вързаха алармата към управлението на прозорците - нямаше нужда да се слага комфорт модул.
На авенсиса AUTO имаше само на шофьорската врата - трябваше да сложим 2 модула (всеки управлява до 2 стъкла, и тогава струваха 40лв в Импас).
На Версото нямам спомен как стана (дали с модул или директно) , но резултата бе на лице..
Не знам как е при французите - имал съм само един френски дарак (талбот - издържах го 3 месеца и го разкарах) преди много години, и той нямаше ел-стъкла...
Но и на Тойота (а и на всички коли, които съм виждал) така се обучават стъклата за функцията им AUTO (автоматично затваряне при еднократно натискане на копчето на вратата) ако е откачан акумулатора и ако функцията е налична (пише AUTO на копчетата).
Тогава ако алармата е включена както трябва, може да се направи да да дозатваря прозорците автоматично без закупуване на допълнителни модули.....
Но автоматичното дозатваряне при заключване е функция на алармата (правилен монтаж), а не вградена по подразбиране.
Като гледам японците имат друга визия върху това дозатваряне - шофьора трябва да контролира колко и кога да се затворят прозорците, за да не остане например човек/животно заключен и без отворен прозорец.
При мен мога дистанционно да затворя или отворя прозорците (и шибидах - ако има) като те се отварят/затварят само докато държа копчето на дистанционното, вградено в ключа... В момента в който пусна копчето - прозорците спират...
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Слоу, това е по-скоро плод на сътрудничеството Мазда-Форд.slowtraveler написа:...Като гледам японците имат друга визия върху това дозатваряне - шофьора трябва да контролира колко и кога да се затворят прозорците, за да не остане например човек/животно заключен и без отворен прозорец.
Напълно е възможно - Тойотите, които имахме, нямаха такава функция biggrin.gifScott написа:..Слоу, това е по-скоро плод на сътрудничеството Мазда-Форд.
Но смятам, че е много удобна - ако си оставил отворен прозорец можеш лесно да си го затвориш дистанционно без да влизаш отново в колата и да даваш контакт. Отваряне/затваряне се командва от дистанционното, вградено в ключа. Алармата също няма отделно дистанционно - включва се при заключване на автомобила и се изключва при отключване.
А и при такава функция лятото много бързо се проветрява автомобила - докато отиваш към него сваляш четирите стъкла, и когато влизаш в автомобила вече не е такава печка..
Може ли да поясниш малко за това с акумулатора, видях такова нещо и в ръководството, но там пише да се направи докато стъклото се движи?slowtraveler написа: Но и на Тойота (а и на всички коли, които съм виждал) така се обучават стъклата за функцията им AUTO (автоматично затваряне при еднократно натискане на копчето на вратата) ако е откачан акумулатора и ако функцията е налична (пише AUTO на копчетата).
Това копче, което имаш на дистанционното някакво специално ли е или е някое от стандартните три(заключване, отключване, багажник)?
@slowtraveler
пак се оказа човека с инфото, и ни хвърли в размисъл
явно моята информация е неточна, и още утре ще поразпитам пак как аджеба да се уредим и ние с тая благинка, дето японците са над нея и мислят перспективно как да не си заключиш кучето вътре при затворени стъкла laugh.gif
ще споделиш ли как точно се обучават да се вдигат с едно докосване. това ще е полезно за повечето форумци
Scott
Не знам как е при Мазда, но на европейските автомобили като задържиш бутона за отключване и стъклата се смъкват (докато го държиш), същото при заключване - стъклата се вдигат. Ако е откачан акумулатора първо се прави процедура отключване с ключа на шофьорската врата, задържане в отключено състояние докато стъклото започне да се смъква, повтаря се процедурата при заключването, задържане докато стъклата почнат да се вдигат и си готовmakpac написа:...Това копче, което имаш на дистанционното някакво специално ли е или е някое от стандартните три(заключване, отключване, багажник)?
На повечето автомобили за да сработи one touch (AUTO функцията) опцията на бутоните за вдигане/сваляне на стъклата след изключване на акумулатор трябва да се направи следното: стъклото се смъква до ограничителя, и се задържа бутона още 2-3 секунди (докато му сработи защитата). След което стъклото се вдига и бутона отново се задържа натиснат още няколко секунди. На някои модели това трябва да се направи на всяка отделна врата (например не можеш да настроиш пасажерското стъкло, ако натискаш бутона на шофьорската врата - трябва да направиш процедурата на конкретната врата)...
Иначе при мен сега е както обяснява Scott - управлявам стъклата чрез задържане бутона за отключване или заключване на колата. На Маздата процедурата за възстановяване на функцията след изключване на акумулатора според книжката е 1към 1 с описаната по-горе ..
На Королата в сервиза (процедурата я правиха в Импас) настроиха алармата да затваря прозорците в момента на натискане бутона за заключване (всички стъкла имаха AUTO функция). Но прозорците не се затваряха плътно ако не е възстановена AUTO функцията на всяко стъкло - правиха само опит да се затварят. Навярно алармата подава само импулс към управляващия модул, че са натиснати FULL UP бутоните на всички стъкла, а вече самото управление на стъклата, вградно в автомобила прави останалото (както писах - никакъв допълнителен модул не вложиха - просто свързаха алармата към управлението на стъклата).
На Авенсиса алармата бе с отделно дистанционно и заради двата модула (само шофьорското стъкло имаше AUTO функция) стъклата се затваряха последователно - първо се затваряше шофьорското, след което задно дясно, и почти едновременно - задно ляво и предно дясно стъкло... Практически тези допълнителни модули май представляваха времезадържащи вериги - получават импулс от алармата, и държат например 5-8сек напрежение към изхода - моторчетата на стъклата.
- diesel_power
coolone написа:не се обучават. поне това ми казаха в сервиза. А иначе това се води модул 'комфорт' , струва около 20 лева, но никой майстор няма да се навие да сложи такова нещо в японска колица, защото тоя модул внася грешка(променя съпротивлението) в съответната верига, а компа ги следи тези неща и с две думи удряш греда. Но все пак питай някои който поставя аларми може да се навие, но за по новите модели направо ти казват чао
Аз бих се навил за 100-тина лева.Няма да ми е за първи път.
Здравей те имам АВЕНСИС 2010Г СЕДАН как да разбера дали може тази функция да сработи и дали колата я има.
