Грешен моментен разход
makpac
Регистриран на: 07 Яну 2010 18:06
Мнение от makpac » 07 Яну 2010 18:21
от скоро притежавам Авенсис 2004 1.8 и засега колата ми харесва. Имам обаче проблем с моментния разход и по-скоро с това, което компютъра показва. Когато колата се движи по наклон надолу и е на скорост и аз не подавам газ, то моментния разход е 3.3 l/km. Имах съмнения, че може да е така при тойота като цяло, но се качих на почти същия авенсис като моя(2005 година) и той си показваше 0.0 както е нормално. Потърсих из форума, но не намерих някой с подобен проблем.
Моля помогнете, ако знаете нещо по въпроса.
Мнение от Kiki » 07 Яну 2010 18:43
Да, наистина никой не е повдигал този въпрос.
Моят също показва 0.0, но и аз нямам представа каво може да е.
Като оправиш проблема пиши непременно какво е било.
Последно промяна от Kiki на 07 Яну 2010 19:02, променено общо 1 път.
lewstherin
Регистриран на: 03 Юли 2009 19:44
Мнение от lewstherin » 07 Яну 2010 18:51
И моя покзава 0.0, докато не мина през неравност, тогава може и на 90 да иде
makpac
Мнение от makpac » 07 Яну 2010 19:00
Благодаря за отговорите.
Не знам дали може да има връзка, но забравих да спомена, че катализатора е махнат и има тръба на негово място. Разбрах го няколко дена след като взех колата и engine check-a светна :)
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 07 Яну 2010 19:07
makpac написа:Благодаря за отговорите.
Ако имаш втора сонда - след катализатора, то не е лошо да си сложиш и да я махнеш тая тръба. Не е нужно да е от ТМАуто, че там хора ядат, а си купи универсален за около 150 лв. и да ти го монтират "майсторите" на гърнета.
Мнение от slowtraveler » 07 Яну 2010 20:20
Според мен причината за показване на разход може да са няколко:
1. Спускаш се при ниски обороти на двигателя. Системата за принудителен празен ход се включва при обороти над 1500-2000об/мин.
Под тази стойност гориво започва да се подава, и съответно компютъра показва разход.
2. ЕКУ-то не получава сигнал, че си отпуснал докрая педала на газта. Не знам дали е краен изключвател или ЕКУ-то чете TPS, но някъде там се крие ключа от палатката.
3. Автомобила не е бил загрял, има някакъв проблем със сензорите и т.н. (сондата?) Тогава ЕКУ-то си влиза в авариен режим и си я кара както си знае...
ivobox
Регистриран на: 14 Ное 2007 21:43
Мнение от ivobox » 07 Яну 2010 23:36
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
makpac
Мнение от makpac » 07 Яну 2010 23:50
Относно катализатора - днес ходих до АСПО и смятам утре да сложа. Ще видим дали това ще реши проблема с разхода. Надявам се поне дразнещия звук на гърне при ниски обороти да изчезне.
Slowtraveler, колата е винаги така, не само при спускане. Дори и след като съм карал 500 километра - пак същото. Ще изчакам няколко дни след като сменя катализатора, но ако няма никакъв ефект предложете как и къде мога да разбера какво точно и е на тойотоата.
Мерси за коментарите.
Мнение от slowtraveler » 08 Яну 2010 07:12
В такъв случай - послушай Дидо - сложи катализатор и възстанови системата. . След което върни резултат и ще мислим нататък.... :thumbsup:
martod
Мнение от martod » 08 Яну 2010 08:36
makpac написа: Разбрах го няколко дена след като взех колата и engine check-a светна :)
А след като ти е светнал чека, ходил ли си на диагностика за да видиш защо свети ?
Ако не си, иди я провери... Може да има някаква друга грешка запаметена ...
makpac
Мнение от makpac » 08 Яну 2010 09:15
martod написа:
Ходих и човека каза, че е от ламбда сондата. После видя, че няма катализатор и каза, че било защото компютъра си мислел, че и двете ламбда сонди работят еднакво, т.е. отчитат едни и същи нива на вредни емисии.
Burning_Boy
Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
Мнение от Burning_Boy » 08 Яну 2010 12:43
ami zna4ili tova 4e i moita toyota ima gre6ka az ot vas razbrah 4e trqbva da pokazva0.0 a primen nezavisimo kak q karam dali po enerciq ili dr nemie pokazvalo pomalak momenten razhod ot 3.3l.
makpac
Мнение от makpac » 08 Яну 2010 12:51
Burning_Boy написа:ami zna4ili tova 4e i moita toyota ima gre6ka az ot vas razbrah 4e trqbva da pokazva0.0 a primen nezavisimo kak q karam dali po enerciq ili dr nemie pokazvalo pomalak momenten razhod ot 3.3l.
А engine check-а свети ли ти?
Мнение от Uncle Dido » 08 Яну 2010 19:24
ivobox написа:Дидо, същия като моя е, има след sad.gif
Иво, така е, но катализатора ти е там, даже е и чист, доколкото разбрах. В случая някой "майстор" е махнал катализатора на колегата и е сложил тръба, идиота му с идиот.
makpac
Мнение от makpac » 08 Яну 2010 21:08
Днес сложих "универсален" катализатор(каквото и да значи това), дано да оправи проблема с компютъра. Предполагам, че engine check-a няма да изгасне от самосебе си, така че пак на диагностика. Ако някой има място от което е много доволен моля да го сподели.
