Грешен моментен разход
от скоро притежавам Авенсис 2004 1.8 и засега колата ми харесва. Имам обаче проблем с моментния разход и по-скоро с това, което компютъра показва. Когато колата се движи по наклон надолу и е на скорост и аз не подавам газ, то моментния разход е 3.3 l/km. Имах съмнения, че може да е така при тойота като цяло, но се качих на почти същия авенсис като моя(2005 година) и той си показваше 0.0 както е нормално. Потърсих из форума, но не намерих някой с подобен проблем.
Моля помогнете, ако знаете нещо по въпроса.
- lewstherin
- Регистриран на: 03 Юли 2009 19:44
- Почетен Администратор
Ако имаш втора сонда - след катализатора, то не е лошо да си сложиш и да я махнеш тая тръба. Не е нужно да е от ТМАуто, че там хора ядат, а си купи универсален за около 150 лв. и да ти го монтират "майсторите" на гърнета.makpac написа:Благодаря за отговорите.
Не знам дали може да има връзка, но забравих да спомена, че катализатора е махнат и има тръба на негово място. Разбрах го няколко дена след като взех колата и engine check-a светна
- Благодарил/а: 525 пъти
Според мен причината за показване на разход може да са няколко:
1. Спускаш се при ниски обороти на двигателя. Системата за принудителен празен ход се включва при обороти над 1500-2000об/мин.
Под тази стойност гориво започва да се подава, и съответно компютъра показва разход.
2. ЕКУ-то не получава сигнал, че си отпуснал докрая педала на газта. Не знам дали е краен изключвател или ЕКУ-то чете TPS, но някъде там се крие ключа от палатката.
3. Автомобила не е бил загрял, има някакъв проблем със сензорите и т.н. (сондата?) Тогава ЕКУ-то си влиза в авариен режим и си я кара както си знае...
Относно катализатора - днес ходих до АСПО и смятам утре да сложа. Ще видим дали това ще реши проблема с разхода. Надявам се поне дразнещия звук на гърне при ниски обороти да изчезне.
Slowtraveler, колата е винаги така, не само при спускане. Дори и след като съм карал 500 километра - пак същото. Ще изчакам няколко дни след като сменя катализатора, но ако няма никакъв ефект предложете как и къде мога да разбера какво точно и е на тойотоата.
Мерси за коментарите.
Ходих и човека каза, че е от ламбда сондата. После видя, че няма катализатор и каза, че било защото компютъра си мислел, че и двете ламбда сонди работят еднакво, т.е. отчитат едни и същи нива на вредни емисии.martod написа:А след като ти е светнал чека, ходил ли си на диагностика за да видиш защо свети ?makpac написа: Разбрах го няколко дена след като взех колата и engine check-a светна
Ако не си, иди я провери... Може да има някаква друга грешка запаметена ...
Burning_Boy
- Регистриран на: 06 Яну 2010 16:00
