П.С:Става въпрос за Тойота Селика '88 2.0 (3С-ГЕ).
КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ ! Счупи ми се колицата
Миналата вечер ми пропадна педала на съеденителя и сега като го натисна за да сменя предавка и се връща ама къде с моя помощ,къде със закъснение сам си се връща и едвам влизат скоростите.Та въпросите ми са няколко:На първо място каква може да е причината за това от веднъж нивото на маслото в казанчето на съеденителя да падне до минимум от раз без да съм забелязал течове(помпата ли или е нещо др. и как да го определя)?А също понеже маслото е на минимум(малко тъпо)ама не знам какво масло трябва да сложа??
Toyota Celica 2.0 GTI 16V(4th Gen.)
Toyota Tercel 1.3 DX(AL11)
- Благодарил/а: 525 пъти
Маслото в казанчето е спирачна течност...
Системата е много проста - помпа до педала, свързана с казанчето, тръбичка и изпълнителен цилиндър до съединителя - на края на тръбичката....
Маслото все някъде е отишло, така-че огледай добре...
Навярно е помпа, но все пак не можеш да очакваш тук да направим 'диагностика по телефона'...
Zdravei kolega.
Za saedinitela se izpolzva spira4na te4nost. Kolkoto do problema, nai veroiatno ti e ili slave cylinder-a ili master cylinder-a. Ogledai za te4ove okolo dvata, neznam kade sa ti razpolojeni no moje da se naloji da vdigne6 kolata da ogleda6 hubavo. Uspeh
"If in doubt, flat out!" - Colin McRae, R.I.P. 1968-2007
Racing is Life...Anything that happens before or after is just waiting
- Почетен Администратор
Благодаря за отговорите колеги
В Неделя ще запрятам ръкавите , ако не вали де
А сега ми изниква др. тъп въпрос,а именно как мога да си проверя нивото на маслото на ск.кутия,по-точно къде се намира пробката откъдето се налива маслото при смяна??
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... /CL/CL.htm
а за скоростите ако е като при ген.5 колкото и тъпо да звучи проверява се с пръста. Развиваш горната пробка и буркаш с пръста, нивото трябва да е до ръба напробката.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
- martod
Колега, това за което говориш през цялото време, не е долната помпа, а горната...Xeku написа:Ако ти е протекла долната помпа (тази при педала) е възможно течността да попива в мокета и затова да не виждаш следи от теч. Опипай с ръка тази област и нищо чудно да усетиш влагата.![]()
Продават се ремонтни комплекти за тези системи - буталце, пружини и гумички, не се налага да купуваш цяла помпа.
Долната се намира на другият край на тръбичката, която тръгва от горната помпа( на ск.кутия)...
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 3 госта
