КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ ! Счупи ми се колицата
TERCEL
Регистриран на: 18 Фев 2005 13:01
Местоположение: Хасково
Мнение от TERCEL » 17 Дек 2009 16:06
Миналата вечер ми пропадна педала на съеденителя и сега като го натисна за да сменя предавка и се връща ама къде с моя помощ,къде със закъснение сам си се връща и едвам влизат скоростите.Та въпросите ми са няколко:На първо място каква може да е причината за това от веднъж нивото на маслото в казанчето на съеденителя да падне до минимум от раз без да съм забелязал течове(помпата ли или е нещо др. и как да го определя)?А също понеже маслото е на минимум(малко тъпо)ама не знам какво масло трябва да сложа??
П.С:Става въпрос за Тойота Селика '88 2.0 (3С-ГЕ).
:help:
Toyota Celica 2.0 GTI 16V(4th Gen.)
Toyota Tercel 1.3 DX(AL11)
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Дек 2009 17:03
Маслото в казанчето е спирачна течност...
Системата е много проста - помпа до педала, свързана с казанчето, тръбичка и изпълнителен цилиндър до съединителя - на края на тръбичката....
Маслото все някъде е отишло, така-че огледай добре...
Навярно е помпа, но все пак не можеш да очакваш тук да направим 'диагностика по телефона'...
K-A-N-U
Местоположение: Wheeling, IL
Мнение от K-A-N-U » 17 Дек 2009 17:07
Zdravei kolega.
Za saedinitela se izpolzva spira4na te4nost. Kolkoto do problema, nai veroiatno ti e ili slave cylinder-a ili master cylinder-a. Ogledai za te4ove okolo dvata, neznam kade sa ti razpolojeni no moje da se naloji da vdigne6 kolata da ogleda6 hubavo. Uspeh :thumbsup:
"If in doubt, flat out!" - Colin McRae, R.I.P. 1968-2007
Racing is Life...Anything that happens before or after is just waiting
K-A-N-U
Мнение от K-A-N-U » 17 Дек 2009 17:09
slowtraveler: Izprevari me :) ama taka e kato se ma4a da rabotia i da 4eta forumi ednovremenno tongue.gif
Xeku
Мнение от Xeku » 17 Дек 2009 18:18
Ако ти е протекла долната помпа (тази при педала) е възможно течността да попива в мокета и затова да не виждаш следи от теч. Опипай с ръка тази област и нищо чудно да усетиш влагата. wink.gif
Продават се ремонтни комплекти за тези системи - буталце, пружини и гумички, не се налага да купуваш цяла помпа.
TERCEL
Мнение от TERCEL » 17 Дек 2009 18:50
Мерси за отговорите,само да попитам за да бъда сигурен не е някакво хидр.масло ,а е спирачна течност wacko.gif -така ли да разбирам??
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 17 Дек 2009 18:54
Точно - спирачна течност.
ДОТ-а трябва да го пише на капачката.
TERCEL
Мнение от TERCEL » 17 Дек 2009 18:57
Благодаря за отговорите колеги :thumbsup:В Неделя ще запрятам ръкавите , ако не вали де :whistle: А сега ми изниква др. тъп въпрос,а именно как мога да си проверя нивото на маслото на ск.кутия,по-точно къде се намира пробката откъдето се налива маслото при смяна?? blush.gif :whistle:
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 17 Дек 2009 21:33
http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... /CL/CL.htm
а за скоростите ако е като при ген.5 колкото и тъпо да звучи проверява се с пръста. Развиваш горната пробка и буркаш с пръста, нивото трябва да е до ръба напробката.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
martod
Мнение от martod » 17 Дек 2009 22:13
Xeku написа:Ако ти е протекла долната помпа (тази при педала) е възможно течността да попива в мокета и затова да не виждаш следи от теч. Опипай с ръка тази област и нищо чудно да усетиш влагата. wink.gif
Колега, това за което говориш през цялото време, не е долната помпа, а горната... tongue.gif
Долната се намира на другият край на тръбичката, която тръгва от горната помпа( на ск.кутия)... smile.gif
ivobox
Регистриран на: 14 Ное 2007 21:43
Мнение от ivobox » 17 Дек 2009 22:15
Xeku написа: Опипай с ръка тази област и нищо чудно да усетиш влагата.
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
ugabuga
Мнение от ugabuga » 17 Дек 2009 23:11
masloto ako e s rachni skorosti se gleda prez probka koiato obiknoveno e otpred na transmisiata (kam radiatora), niakade po sredata. Razviva se i mushkash prusta vutre. Ako e na nivoto na otvora si dobre. inache s trabichka nalivash dokato pochne da izliza.
