Viene pri 60 km/h i 90 km/h
Sled seriozen udar na prednata liava i po-lek na zadnata liava djanta se poiavi viene . Intersnoto e 4e se poiaviava samo pri 60 km/h i 90 km/h i to baia silno si vie . Ina4e sled opraviane na djantite kolata niama nikakvi vibracii i luvtove ne vli4e na nikyde .Spored vas ot kyde moje da idva tova viene sys sigurnost izklu4vam dvigatelia ostava hodovata 4ast .Koe e nai- logi4no pryvo dase precakalo glavina lager
- Благодарил/а: 525 пъти
При барабанни спирачки е нормално от време на време да 'притират' леко накладките....
Завърти силно предното колело - може тогава да чуеш виенето...
Иначе променя ли ти звука ако правиш 'змейка' вляво/дясно?
Лагерите не се притягат - конусните лагери за да работят правилно трябва да имат малък луфт... Нормалната практика е - здраво затягане на лагера, за да си влезе на мястото, след което се развива гайката докато се появи минимален луфт и колелото се върти леко. След което се поставя шплента, пълни капачката с грес и се затваря... Това е за конусни лагери...
Дори и луфта да е малко по-голям едва ли ще имаш проблем...
Но ако е притегнат може да започне да вие...
А за изместване на лагер - не вярвам да има такова нещо....
Имал съм проблем с виене на гума - наистина ако не се огледаш за другите косвени симптоми, можеш да го объркаш с виене на лагер....
Но лагера винаги променя звука си при промяна на странично натоварване...
- zi_zi_top
slowtraveler написа:Лагерите не се притягат - конусните лагери за да работят правилно трябва да имат малък луфт... Нормалната практика е - здраво затягане на лагера, за да си влезе на мястото, след което се развива гайката докато се появи минимален луфт и колелото се върти леко. След което се поставя шплента, пълни капачката с грес и се затваря... Това е за конусни лагери...
Probvah i na liavo i na diasno no nese usilva vieneto . No uto4nih 4e pove4e vie ot kym zadnicata pri 60 km/h po-malko sled 60 km/h po4ti sprira na 90km/h. ve4e vieneto e silno no sled 100 km/h pak iz4ezva.
Ne sym mnogo siguren ama si mislia 4ee zaden lager ili kriva glavina.
Iavno hte triabva dagi smeniam .
Ta vyprosyt mi sega e dali moje dase smeni samo lagera ili se smenia zaedno s glavinata i dali sa skypi tezi 4esti kolata e Avensis 1
