Viene pri 60 km/h i 90 km/h
Petar
Мнение от Petar » 17 Дек 2009 14:32
Sled seriozen udar na prednata liava i po-lek na zadnata liava djanta se poiavi viene . Intersnoto e 4e se poiaviava samo pri 60 km/h i 90 km/h i to baia silno si vie . Ina4e sled opraviane na djantite kolata niama nikakvi vibracii i luvtove ne vli4e na nikyde .Spored vas ot kyde moje da idva tova viene sys sigurnost izklu4vam dvigatelia ostava hodovata 4ast .Koe e nai- logi4no pryvo dase precakalo glavina lager sad.gif unsure.gif
xtreme
Регистриран на: 27 Май 2008 12:41
Мнение от xtreme » 17 Дек 2009 16:24
Сигурно е лагер, виж на лек завой примерно с 60 като дадеш леко газ дали се усилва. Пробвай и ляв и десен, ако се усилва 99% е лагер.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 18 Дек 2009 09:03
Лагер - 100%, и по-вероятно е предния.
Petar
Мнение от Petar » 18 Дек 2009 11:03
V4era ia vdignah na krik zavyrtiah prednoto kolelo niamahe zvuci na viene oba4e na zadnoto kolelo poneje sym s barabani kato go zavyrtiah barabana na mesta leko zaidahe nehto opirahe v nakladkite koeto me vodi do misylta 4e moje dase okrivila glavinata ili da e zaminal lagera
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2009 12:11
При барабанни спирачки е нормално от време на време да 'притират' леко накладките....
Завърти силно предното колело - може тогава да чуеш виенето...
Иначе променя ли ти звука ако правиш 'змейка' вляво/дясно?
Petar
Мнение от Petar » 18 Дек 2009 12:17
I tova hte probvam no na po-kysen etap tyi kato vremeto ne pozvoliava da pavia takiva ekperimenti
levin86
Регистриран на: 04 Авг 2009 17:15
Мнение от levin86 » 18 Дек 2009 13:10
според мен ти се е изместил лагера на предното колело и може да се наложи да го смениш, освен това може и главината да е пострадала зависи какво се е случило
другото което е че при барабаните отзад трябва да се притяга лагерите от време на време (7-10хил. км) :thumbsup:
>just do it...sideways<
Petar
Мнение от Petar » 18 Дек 2009 14:07
Tova viarnoli e li e za pritiaganeto na lagerite . Tova ozna4ava 4e triabva dase hodi na serviz . I nai-gadnoto 4e vytre v kupeto ne moje dase opredeli ot kyde to4no idva vieneto
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2009 14:12
Лагерите не се притягат - конусните лагери за да работят правилно трябва да имат малък луфт... Нормалната практика е - здраво затягане на лагера, за да си влезе на мястото, след което се развива гайката докато се появи минимален луфт и колелото се върти леко. След което се поставя шплента, пълни капачката с грес и се затваря... Това е за конусни лагери...
Дори и луфта да е малко по-голям едва ли ще имаш проблем...
Но ако е притегнат може да започне да вие...
А за изместване на лагер - не вярвам да има такова нещо....
Petar
Мнение от Petar » 18 Дек 2009 14:32
Zabravih da spomena 4e predi tova otvariah zadnite spira4ki za profilaktika i smeniah ot letni na zimni gumi puk sym 4uval 4e niakoi zimni gumi sa po-humni ama veroiatnosta vieneto dae ot tiah zamen e mnogo malka tyi kato tava viene se poiaviava na opredeleni kilometri
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2009 14:46
Имал съм проблем с виене на гума - наистина ако не се огледаш за другите косвени симптоми, можеш да го объркаш с виене на лагер....
Но лагера винаги променя звука си при промяна на странично натоварване...
zi_zi_top
Мнение от zi_zi_top » 18 Дек 2009 23:44
slowtraveler написа:Лагерите не се притягат - конусните лагери за да работят правилно трябва да имат малък луфт... Нормалната практика е - здраво затягане на лагера, за да си влезе на мястото, след което се развива гайката докато се появи минимален луфт и колелото се върти леко. След което се поставя шплента, пълни капачката с грес и се затваря... Това е за конусни лагери...
:thumbsup: Ако си притягаш лагерите на 10 000 км, ще ги сменяш през 30 000 км!
Мнение от Kiki » 18 Дек 2009 23:49
А може и по-често!
Petar
Мнение от Petar » 19 Дек 2009 09:39
Probvah i na liavo i na diasno no nese usilva vieneto . No uto4nih 4e pove4e vie ot kym zadnicata pri 60 km/h po-malko sled 60 km/h po4ti sprira na 90km/h. ve4e vieneto e silno no sled 100 km/h pak iz4ezva.
Ne sym mnogo siguren ama si mislia 4ee zaden lager ili kriva glavina.
Iavno hte triabva dagi smeniam .
Ta vyprosyt mi sega e dali moje dase smeni samo lagera ili se smenia zaedno s glavinata i dali sa skypi tezi 4esti kolata e Avensis 1
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 19 Дек 2009 09:49
Сигурно имаш съвсем слабо виене, първо се увери, че не е от гумите.
