Как да се застреляш в крака или бензин в дизела
- krasengn
- Регистриран на: 19 Мар 2016 00:11
- Автомобил: Corolla e12
- Благодарил/а: 4 пъти
А аз си мислех и заради точността на мерене при различна скорост на движение на горивото през пистолета. Да не би да се прецаква човек когато пълни бавно.
e 10
- Регистриран на: 10 Мар 2015 10:44
- Местоположение: Ловеч
Както и да пълни, все е прецакан щом зарежда повече от 20 литра
ГАЗ 69М 1962 г. (вече бивш
- krasengn
Как така?
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Много се филмираш. Първото никога не съм го виждал. А за второто си има клапан.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
e 10
Не ме питай от къде го знам, но е така! Както и защо не зареждам в почивни дни въпреки по-голямата отстъпка
- Благодарил/а: 525 пъти
Преливал ми е бензин.... Сигурно изхвърли към два литра
- BOz
Интересно. Може ли да опишеш условията при които стана?
Аз съм имал проблем единствено при завиването на капачката, която избутва бензина от гърловината. А над 12 години зареждам само така.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Условията бяха стандартно зареждане 'до горе', като допълних 'до ръба'... Колата постоя малко така докато оставях пистолета, чистя стъкла и т.н. - навярно минута-две..
И тъкмо щях да затварям капачката, колата се 'уригна' и изплю огромно количество бензин (явно в горната част на резервоара е останала газова възглавница) - оля задния калник, задната гума, направи локва под колата
Да, знам, че трябваше да оставя малко място, но тъй-като щях да пътувам надалеч и то веднага, затова предположих, че до 15 минути ще съм изсмукал поне два литра...
Ама двата литра останаха на земята
- krasengn
Тоест да зареждаме не повече от двадесет литра? През уикенда колонките лъжат повече? На всички вериги бензиностанции?
Зареждам всеки път на между 85 и 90 литра... И сигурно съм много прекаран
Ама не оставам с такова впечатление - разходът по изчисления излиза по-малко от БК и то винаги с една и съща стойност...
e 10
Защото винаги зареждаш между 85 и 90 литра
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
е10,стига си ни държал в напрежение.Издай тайната на "неделното" зареждане,щото аз все тогава зареждам.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- BOz
Точно това подозирах и за това питах. Това няма нищо общо с каквито и да разширения на горивото или от този род, а просто се е "уригнала", както каза. Случвало ми се е да се уригне още преди да донапълня до ръба или докато я клатя, за да може да поеме колкото може. Това знам, че го знаеш, но я изсипи 2 литра гориво до колата и сравни количеството с това излязло от "уригването" и ще видиш, че е силно преувеличено изказването ти. Като при бебетата. Уригват и ти се струват, че повръщат всичко, а реално е много малко, като го сложиш на кантара след това.
Няма почва такова твърдение. И да, не бъди заблуден, защото мерилките за калибрация са по 20л, то след това се прави по-голям коефициент на отклонение на колонката.e 10 написа:Не ме питай от къде го знам, но е така! Както и защо не зареждам в почивни дни въпреки по-голямата отстъпка
Да не си мислиш, че ако това е съмнението то при контрол няма да се вземат 1-2-5 мерки ако трябва?
Понеже съм работи в този бранш (монтиране и поддържане на колонки) известно време, то съм присъствал и на проверки, които се състоят в източване на резервоара с гориво до дъно.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Поради специфичната форма на резервоара(специално разширение за горивните пари(при дизел не знам за какво им е) е имало въздушен джоб, останал под нивото на горивото при гърловината от там нататък физиката си е свършила работата, помагай ѝ с поклащане на автомобила... Имай доверие на BOz, той ги разбира оригванията и повръщанията
Абе, че е преувеличено - преувеличено е, ама поне литър имаше - изхвърли плътна струя и оля колата отвън, въпреки, че отвора за зареждане е доста навътре в кутията.. И то не еднократно...
За температурното разширение - май го бях смятал за бензина - ако наистина е зареден 'до ръба', то при някои условия лятото е възможно изплюването и на 3-4 литра бензин САМО от температурно разширение...
Иначе за лъжещите колонки - не съм установявал необичайна разлика между изчисления разход и показанията по БК... Затова не смятам за достоверно изказването, че 'ни лъжат на всяка крачка'..
Ами колко да зареждам - зареждам догоре, в момента, в който ми светне лампата за резерва - отново на бензиностанцията (сигурно имам десеттина литра резерва)
