Как да се застреляш в крака или бензин в дизела
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от krasengn » 16 Ное 2017 14:02
А аз си мислех и заради точността на мерене при различна скорост на движение на горивото през пистолета. Да не би да се прецаква човек когато пълни бавно.
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 16 Ное 2017 14:37
Както и да пълни, все е прецакан щом зарежда повече от 20 литра wacko.gif .
krasengn
Мнение от krasengn » 16 Ное 2017 16:42
Как така?
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 16 Ное 2017 16:48
zi_zi_top написа: Защото въздушната възглавница в гърловината е много важна, на първо място за да не прелее гориво при евентуално температурно разширение, а също така и за нормалното налягане в резервоара при засмукване на горивото.
Много се филмираш. Първото никога не съм го виждал. А за второто си има клапан.
e 10
Мнение от e 10 » 16 Ное 2017 17:29
e 10 написа: Както и да пълни, все е прецакан щом зарежда повече от 20 литра wacko.gif .
krasengn написа: Как така?
Не ме питай от къде го знам, но е така! Както и защо не зареждам в почивни дни въпреки по-голямата отстъпка wink.gif .
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Ное 2017 19:51
BOz написа:
Преливал ми е бензин.... Сигурно изхвърли към два литра :thumbsup:
Мнение от BOz » 16 Ное 2017 21:27
Интересно. Може ли да опишеш условията при които стана?
Аз съм имал проблем единствено при завиването на капачката, която избутва бензина от гърловината. А над 12 години зареждам само така.
Мнение от slowtraveler » 16 Ное 2017 21:41
Условията бяха стандартно зареждане 'до горе', като допълних 'до ръба'... Колата постоя малко така докато оставях пистолета, чистя стъкла и т.н. - навярно минута-две..
И тъкмо щях да затварям капачката, колата се 'уригна' и изплю огромно количество бензин (явно в горната част на резервоара е останала газова възглавница) - оля задния калник, задната гума, направи локва под колата boxed.gif
Да, знам, че трябваше да оставя малко място, но тъй-като щях да пътувам надалеч и то веднага, затова предположих, че до 15 минути ще съм изсмукал поне два литра...
krasengn
Мнение от krasengn » 17 Ное 2017 01:15
e 10 написа:
Тоест да зареждаме не повече от двадесет литра? През уикенда колонките лъжат повече? На всички вериги бензиностанции?
Мнение от slowtraveler » 17 Ное 2017 08:42
:D :D :D
Зареждам всеки път на между 85 и 90 литра... И сигурно съм много прекаран :whistle:
Ама не оставам с такова впечатление - разходът по изчисления излиза по-малко от БК и то винаги с една и съща стойност...
e 10
Мнение от e 10 » 17 Ное 2017 09:06
Защото винаги зареждаш между 85 и 90 литра :whistle: .
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 17 Ное 2017 09:13
е10,стига си ни държал в напрежение.Издай тайната на "неделното" зареждане,щото аз все тогава зареждам.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от BOz » 17 Ное 2017 09:48
slowtraveler написа: колата се 'уригна' и изплю огромно количество бензин
Точно това подозирах и за това питах. Това няма нищо общо с каквито и да разширения на горивото или от този род, а просто се е "уригнала", както каза. Случвало ми се е да се уригне още преди да донапълня до ръба или докато я клатя, за да може да поеме колкото може. Това знам, че го знаеш, но я изсипи 2 литра гориво до колата и сравни количеството с това излязло от "уригването" и ще видиш, че е силно преувеличено изказването ти. Като при бебетата. Уригват и ти се струват, че повръщат всичко, а реално е много малко, като го сложиш на кантара след това. tooth.gif
e 10 написа:Не ме питай от къде го знам, но е така! Както и защо не зареждам в почивни дни въпреки по-голямата отстъпка
Няма почва такова твърдение. И да, не бъди заблуден, защото мерилките за калибрация са по 20л, то след това се прави по-голям коефициент на отклонение на колонката.
Да не си мислиш, че ако това е съмнението то при контрол няма да се вземат 1-2-5 мерки ако трябва?
Понеже съм работи в този бранш (монтиране и поддържане на колонки) известно време, то съм присъствал и на проверки, които се състоят в източване на резервоара с гориво до дъно.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 17 Ное 2017 10:05
Поради специфичната форма на резервоара(специално разширение за горивните пари(при дизел не знам за какво им е) е имало въздушен джоб, останал под нивото на горивото при гърловината от там нататък физиката си е свършила работата, помагай ѝ с поклащане на автомобила... Имай доверие на BOz, той ги разбира оригванията и повръщанията tooth.gif :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 17 Ное 2017 10:24
BOz написа: ова знам, че го знаеш, но я изсипи 2 литра гориво до колата и сравни количеството с това излязло от "уригването" и ще видиш, че е силно преувеличено изказването ти.
Абе, че е преувеличено - преувеличено е, ама поне литър имаше - изхвърли плътна струя и оля колата отвън, въпреки, че отвора за зареждане е доста навътре в кутията.. И то не еднократно...
За температурното разширение - май го бях смятал за бензина - ако наистина е зареден 'до ръба', то при някои условия лятото е възможно изплюването и на 3-4 литра бензин САМО от температурно разширение...
Иначе за лъжещите колонки - не съм установявал необичайна разлика между изчисления разход и показанията по БК... Затова не смятам за достоверно изказването, че 'ни лъжат на всяка крачка'..
e 10 написа: Защото винаги зареждаш между 85 и 90 литра .
Ами колко да зареждам - зареждам догоре, в момента, в който ми светне лампата за резерва - отново на бензиностанцията (сигурно имам десеттина литра резерва) :)
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
