Как да се застреляш в крака или бензин в дизела
Здравейте колеги, срам не срам, от умора и недоглеждане в бързината сипах бензин в дизела (авенсис Д4Д 2 литра 2011). Дефакто 5/9 е бензин и 4/9 дизел сега.
Колата я затикахме без да паля до едно място. Само завъртях ключа една позиция да отключа волана. Бихте ли ми казали какви са последствията, евентуални проблеми и цена в ТМ ауто за изчистване на резервоара ? Може ли да влезе тоя бензин нанякъде и трябва ли да се сваля резервоара или има някаква пробка да се източи ? Трябва ли да се промие с нещо преди да се напълни пак с дизел ? Някой да има подобни лоши преживявания ?
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Няма страшно щом не си палил, колега. Не си първия, нито ще си последния. Източи горивото от резервоара, напълни го с дизел и си карай спокойно. Пробка няма, но ако откачиш маркуча от резервоара към филтъра и дадеш на контакт помпата ще го източи. Удължи го за да ти е по-удобно.
Успех!
Успех!
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Един колега си слага бензин в малки количества за почистване на горивната система и твърди подобрение дори и минимално, но без значение дали се лъже или не при теб съотношението е прекалено! Точи и повтори процедурата със зареждането, но с правилното гориво
Мерси за съветите, сигурно ли е че с тая процедура всичкото гориво ще излезе и че не се налага почистване на резервоара или нещо др? Дефакто не би трябвало да е стигнало доникъде, ако не съм дал контакт? Ако ли пък дам ще го качи докъде? Предстои ми смяна на масло и филтри, предполагам е удачно дори всичко да е в ред да изчакам със смяната и да покарам едно 1000 км със стария филтър? Не ми е ясна химията на тия съединения и какви поражения нанасят , но доколкото разбрах може да се стигне до сериозни щети, ако запалиш и караш - филтър, дюзи и т.н.? Доколкото разбирам ще дръпне бензин, ако дам на контакт, защото той е по-лек и в момента би трябвало да е над дизела в резервоара? Или се е смесил тотално?
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Ярис Крос
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
Е, колега, като бензина е отгоре как ще го дръпне помпата, която е на дъното на резервоара?Toyko написа:Доколкото разбирам ще дръпне бензин, ако дам на контакт, защото той е по-лек и в момента би трябвало да е над дизела в резервоара? Или се е смесил тотално?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Стига с тая помпа. Ако четете, колегата е с дизелов автомобил, та в резервоара има само един нивомер и цедка.
@Тойко - източи резервоара, напълни го с дизел до горе и това е. Може като го източиш да го забършеш, но дори и да не го направиш няма да има проблеми.
Какво източване предлагаш ? Като Freedom ли по-горе ?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Ако му се помпи , ще го източи с подкачващата помпа на филтъра за 1 час.Другият вариант е да направи едно удължение на маркуча за входящата нафта , да го спусне до нивото на земята и да засмуче нафта с ръчна подкачваща помпичка (продават се ) , след това да извади помпичката и нафтата ще си изтече по самотек .
- Благодарил/а: 525 пъти
Трябва да се източи - за това спор няма... После можеш да го дадеш на някого със дърт дизел да си го изгори (ще добавя например 5-8л на резервоар от твоята смес и няма да има проблем)...
След източването е добре да напълниш пълен резервоар - за да се разредят максимално остатъците от бензина...
На самотек би трябвало да стане, но предполагам ще е бавно...
Навярно вариант с отваряне на резервоара под задните седалки и 'изсмукването' на самотек с някой по-голям маркуч също ще е достатъчно лесен...
Такива комплекти къде продават - маркучи с помпа ? Гледах на запад има много варианти.iovkito написа:Ако му се помпи , ще го източи с подкачващата помпа на филтъра за 1 час.Другият вариант е да направи едно удължение на маркуча за входящата нафта , да го спусне до нивото на земята и да засмуче нафта с ръчна подкачваща помпичка (продават се ) , след това да извади помпичката и нафтата ще си изтече по самотек .
В яхтените магазини със сигурност...
И да не забравиш да си направиш някаква табелка
Близък състудент и приятел стана моторджия преди няколко години (над 40 годишен)... И по време на едно от първите пътувания в група по погрешка зареди в Ямахата си дизел...
Карбураторна - т.е. източиха горивото, наляха правилното и уж всичко приключи...
Да, ама не - вече се казва Митко Дизела
Което пък го принуди да избродира на 'фирменото' си моторджийско яке "Fuel doesn't matter"
- Georgepetrov137
- Регистриран на: 20 Мар 2010 12:45
Аз съм пълнил празен дизелов резервоар на Корса догоре с бензин. Дадох на контакт, но не завъртях, защото ми замириса веднага съмнително на бензин. Пътна помощ до сервиз, където източиха резервоара, дадоха ми в туби бензина (който препродадох на приятел), сложиха малко нафта и чао. Нищо друго, нямах проблеми след това. Източвай по някакъв начин, наливай нафта и карай без кахъри.
slowtraveler написа:В яхтените магазини със сигурност...
И да не забравиш да си направиш някаква табелка![]()
Да, ама не - вече се казва Митко ДизелаКоето пък го принуди да избродира на 'фирменото' си моторджийско яке "Fuel doesn't matter"
Цяла история..... това ми на помня навремето един ходил на курс по английски и понеже не можел да казва six като сикс, а го казвал като секс - излязъл му прякор Митьо Секса
Да ви кажа и аз предпочитам в сервиз да го източат утре, пък не мисля че ще има проблеми....
- WoLF
Аз мисля, че проблеми няма да имаш никакви! Точи това и не се коси ако остане малко вътре. Слагай до горе дизел и всичко ще е забравено
- Airfan
Няма да е гот да палиш в това съотношение на бензин и дизел. Източи резервоара поне на половина, долей дизел и карай спокойно.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 8 госта
