ceko26
- Регистриран на: 16 Фев 2007 15:47
Мнение
от ceko26 » 31 Мар 2008 12:01
На тъмно излей по една кофа вода и през двата отвора палиш и гледай дали не скачат искри по кабелите или около делкото и отваряй дросела от време на време да се изфорсира.
Авенсис 3S-FE
ceko26
sz00
- Регистриран на: 04 Окт 2007 13:42
Мнение
от sz00 » 31 Мар 2008 13:32
ок ще пробвам тази вечер... но така или иначе ще ги сменям(нз кога са сменяни запоследно)...Къде да отида да ми проверят ламбдата- за каква сума горе-долу могат да ми направят тази проверка? Те ако вземат доста - аз по - добре да си взема направо една и да я сменя,но ако е "издала багажа" компютъра не трябва ли да сигнализира?
sz00
diver
- Регистриран на: 18 Авг 2007 10:35
Мнение
от diver » 31 Мар 2008 14:35
sz00 написа:ок ще пробвам тази вечер... но така или иначе ще ги сменям(нз кога са сменяни запоследно)...Къде да отида да ми проверят ламбдата- за каква сума горе-долу могат да ми направят тази проверка? Те ако вземат доста - аз по - добре да си взема направо една и да я сменя,но ако е "издала багажа" компютъра не трябва ли да сигнализира?
абе може да е станала "ленива". Първия сервиз с газ-анализатор могат да ти кажат. Не мисля, че диагностиката ще е повече от 20-30лв, ама знам ли....Про положение, че годишният преглед струва толкоз и би трябвало да мерят и това....
diver
sz00
Мнение
от sz00 » 31 Мар 2008 17:37
относо това за горенето: забелязах нещо друго- предните ми дисковете загряват(нормално каране за около 30-40 минути и после не мога да си задържа пръста на дисковете) доста повече от задните- това нормално ли е- да не би да задържат и за това да ми гори толкова?
sz00
diver
Мнение
от diver » 31 Мар 2008 17:54
sz00 написа:относо това за горенето: забелязах нещо друго- предните ми дисковете загряват(нормално каране за около 30-40 минути и после не мога да си задържа пръста на дисковете) доста повече от задните- това нормално ли е- да не би да задържат и за това да ми гори толкова?
хм, би трябвало при нормално каране да може да ги пипаш спокойно с ръка. Не мисля, че ако задържат дисковете, няма да го усетиш по инерция...Колата е доволно лека. Пробвай да я бутнеш на равното. Гаранция ще усетиш ако някоя гума държи!
diver
sz00
Мнение
от sz00 » 31 Мар 2008 18:03
като я бутна и си върви- явно си е нормално да загряват толкова-нз..? Ще пиша като сменя кабелите да кажа дали се е оправило това прекъсване...
Благодаря на всички за помощта
sz00
rudolf
- Регистриран на: 21 Ное 2007 02:15
Мнение
от rudolf » 31 Мар 2008 19:24
sz00 написа:като я бутна и си върви- явно си е нормално да загряват толкова-нз..? Ще пиша като сменя кабелите да кажа дали се е оправило това прекъсване...
използвай някой по улегнал и внимателен водач да покара НОРМАЛНО, и пак провери,,може представите ви за нормално да се различават..
rudolf
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
Мнение
от ugabuga » 31 Мар 2008 20:02
normalno e
ugabuga
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
- Благодарил/а: 3 пъти
Мнение
от Kiki » 31 Мар 2008 20:45
Според мен е нормално щом имаш проблем с работата на двигателя-прекъсване,или нещо друго, да ти се дигне и разхода чуствително. Щом отстраниш проблема,ще ти падне и разхода.Това е съвсем в реда на нещата.
Мнение
от Kiki » 31 Мар 2008 21:51
sz00 написа:- предните ми дисковете загряват( м?
Не се претеснявай,че предните дискове загряват след толкова каране! Предните дискове загряват винаги повече от задните по простата причина,че са много по-натоварени при спиране от задните. Тежеста пада на тях,а задните "олекват".
sz00
Мнение
от sz00 » 31 Мар 2008 22:25
ok благодаря за съветите отново
А пък това за прекъсването се получава само когато вали и то доста продължително, но наистина е най-вероятно от кабелите- ще ги сменя тази седмица и ще пиша ако проблема е още на лице....
sz00
Nedkow
- Регистриран на: 26 Фев 2008 00:25
- Местоположение: Добрич
Мнение
от Nedkow » 31 Мар 2008 23:21
ugabuga написа:kak shte mu hvarlia remaka po delkoto kato sa na dva protivopolojni kraia na dvigatelia?
Именно за това съм казл незнам как е разположено изказах само хипотеза
Nedkow
Nedkow
Мнение
от Nedkow » 31 Мар 2008 23:27
Kiki написа:Според мен е нормално щом имаш проблем с работата на двигателя-прекъсване,или нещо друго, да ти се дигне и разхода чуствително. Щом отстраниш проблема,ще ти падне и разхода.Това е съвсем в реда на нещата.
И аз съм съгласен с това мнение. Направи една диагностика в надежден сервиз
Nedkow
jamie
- Регистриран на: 11 Сеп 2004 10:02
- Местоположение: U S A
Мнение
от jamie » 01 Апр 2008 11:14
Nedkow написа:Kiki написа:Според мен е нормално щом имаш проблем с работата на двигателя-прекъсване,или нещо друго, да ти се дигне и разхода чуствително. Щом отстраниш проблема,ще ти падне и разхода.Това е съвсем в реда на нещата.
Пичове, диагностиката си е диагностика - СЛЕД обслужване на колата обаче. Не правете нецелесъобразни икономии.
jamie
Nedkow
Мнение
от Nedkow » 01 Апр 2008 23:55
jamie написа:Nedkow написа:Kiki написа:Според мен е нормално щом имаш проблем с работата на двигателя-прекъсване,или нещо друго, да ти се дигне и разхода чуствително. Щом отстраниш проблема,ще ти падне и разхода.Това е съвсем в реда на нещата.
Не разбрах мисълта ти нали след диагностиката ще се открие проблем и ще се обслужи
Nedkow
