"прекъсва" когато вали
sz00
Регистриран на: 04 Окт 2007 13:42
Мнение от sz00 » 29 Мар 2008 13:20
Колеги дайте некакви идеи какво се мокри? Когато вали продължително или когато отида на автомивка и след това двигателчето прекъсва докато не загрее добре(натискам педала а пък тя се чуди какво да прави след 3-4000 оборота изведнъж идва мощтността- това е докаго загрее и се оправя след това, но си е дразнещо...) Става дума за МР2-ка(атмосферка).... unsure.gif
водата явно влиза през тези отвори:
под левият отвор се намира възушният филтър, а под десният е генератора....
Между-другото да попитам някой знае ли може ли да сваля генератора без да свалям полуоската отдолу...? много кофти са го сложили тези япончета- отгоре няма шанс да го извадя ако не махна всмукателните тръби, а отдолу има малко място но ми се струва че полуоската ще пречи, ако някой знае кой е по лесният варианр ще ме улесни много... :thumbsup: по рано бях писал във форума за проблема си с генератора- като я форсирам малко повечко- 6-7000 оборота и започва да "свири" нещо отзад и съм "набедил" некой от лагерите на генератора... тъй като и водата се стича точно на него и може би се е износил некой от тях... нз какви са лагерите и дали го продават отделно и ако не горе-долу каква сума трябва да си подготвя за един генератор? rolleyes.gif
mitoko
Мнение от mitoko » 29 Мар 2008 17:38
гледах един епизод на "продавач на коли" по дискавъри ченал за МР2 и там имаха такъв проблем с генератора че се стича вода по него и се прецаква ....иначе за лагерите сваляш алтернатора/генератора и гледаш лагерите дали издават шум или се въртят прудно ако е така ги сваляш ако нямат номера тях мериш и търсиш по каталозите :thumbsup: най-добре е да са капсуловани с ПВЦ капсуловка
rudolf
Мнение от rudolf » 29 Мар 2008 18:10
винаги съм си мислел че прекъсване по дъжове е --вода в дестрибутора,,,дефектирали кабели или лули,,,гюол при електрониката...
когато свири ремък, първо гледам и генератора и обтяжната ролка..
sz00
Мнение от sz00 » 29 Мар 2008 22:29
ок мерси :thumbsup: Значи като идеи за прекъсването: кабели и дитрибутор и нема от какво друго да е,така ли ? И аз си мислих за кабелите но реших да питам преди да ги взема... :thumbsup: а Пък за свиренето е от генератора тъй като при мен няма обтяжна ролка- самият генератор обтяга ремъка.... Някой който има mr2-ka не му ли се е налагало да го сваля та да каже от къде излиза по лесно...? unsure.gif
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 30 Мар 2008 11:13
Според мен по-скоро кабели, отколкото дистрибутор
Мнение от Kiki » 30 Мар 2008 19:44
Ти сам можеш да разбереш,дали кабелите са за смяна! Погледни дали са напукани самите те, или маншоните им до свешите,или до дистибутора. А колкото до прекъсването и според мен друга причина е малко вероятна.
diver
Мнение от diver » 30 Мар 2008 19:49
Kiki написа:Ти сам можеш да разбереш,дали кабелите са за смяна! Погледни дали са напукани самите те, или маншоните им до свешите,или до дистибутора. А колкото до прекъсването и според мен друга причина е малко вероятна.
Има сличаи с кабели дет на пръв поглед са си съвсем наред да не бачкат читаво....Най-добре вечер на тъмно/тихо да се гледа/слуша....
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 30 Мар 2008 21:00
Ако не си сменял скоро кабели за свещите, капачка и палец делко - прегледай и смени.
sz00
Мнение от sz00 » 30 Мар 2008 22:33
Ми като гледам кабелите - нищо им няма.... но не съм ги сменял скоро и ще взема да сложа едни нови :thumbsup: а колкото за дистрибутора наложително ли е да го сменям на определени километри като свещи например? Исках също да попитам знаете ли какъв би трябвало да е средния разход на тази машинка(вече има на километража си около 200к км)....,защото ми се струва че гълта малко повечко от колкото би трябвало-значи всеки път е различно, но като цяло се върти около 11/12 литра на 100 км(като се има внапредвид че повечето е извънградско, е не казвам че не я поизцеждам някой път, но то си е грехота да не позволиш на двигателчето да "запей" )- приятел ми каза че може-би е време да сменя ламбда сондата- но ако е от нея не би ли трябвало да е "спъната" колата? :whistle:
diver
Мнение от diver » 30 Мар 2008 22:50
sz00 написа:Ми като гледам кабелите - нищо им няма.... но не съм ги сменял скоро и ще взема да сложа едни нови :thumbsup: а колкото за дистрибутора наложително ли е да го сменям на определени километри като свещи например? Исках също да попитам знаете ли какъв би трябвало да е средния разход на тази машинка(вече има на километража си около 200к км)....,защото ми се струва че гълта малко повечко от колкото би трябвало-значи всеки път е различно, но като цяло се върти около 11/12 литра на 100 км(като се има внапредвид че повечето е извънградско, е не казвам че не я поизцеждам някой път, но то си е грехота да не позволиш на двигателчето да "запей" )- приятел ми каза че може-би е време да сменя ламбда сондата- но ако е от нея не би ли трябвало да е "спъната" колата? :whistle:
напротив...ако компа е решил да мине в сервизен режим по няква причина....може да е спъната по много причини...свещи, кабели, филтри, запушен катализатор, кофти гърне....
sz00
Мнение от sz00 » 30 Мар 2008 22:56
diver не си ме разбрал- колата не е спъната- супер пъргава си е само ме притеснява това че гори доста и както казах един приятел ми каза че най-вероятно е от ламбдата, но тогава не би ли трябвало да е тромава колата(в моя случай не е)
Nedkow
Мнение от Nedkow » 31 Мар 2008 00:06
Незнам как е разположено делкото спямо динамото. Провери да не би мокрият ремък на динамото да хвърля вода върху делкото.
И огледай маншоните на кабелите към делкото :thumbsup:
ugabuga
Мнение от ugabuga » 31 Мар 2008 07:30
kak shte mu hvarlia remaka po delkoto kato sa na dva protivopolojni kraia na dvigatelia?
diver
Мнение от diver » 31 Мар 2008 08:53
sz00 написа:diver не си ме разбрал- колата не е спъната- супер пъргава си е само ме притеснява това че гори доста и както казах един приятел ми каза че най-вероятно е от ламбдата, но тогава не би ли трябвало да е тромава колата(в моя случай не е)
Мдам...явно нещо съм спал....
horeishio
Мнение от horeishio » 31 Мар 2008 09:09
Ако ламбда-сондата наистина се е скапала, разхода се качва с 1,5-2 л/100 градско. Нека да ти я проверят!
Toyota Sequoia Platinum 2014
