"прекъсва" когато вали
ceko26
Мнение от ceko26 » 31 Мар 2008 12:01
На тъмно излей по една кофа вода и през двата отвора палиш и гледай дали не скачат искри по кабелите или около делкото и отваряй дросела от време на време да се изфорсира.
Авенсис 3S-FE
sz00
Регистриран на: 04 Окт 2007 13:42
Мнение от sz00 » 31 Мар 2008 13:32
ок ще пробвам тази вечер... но така или иначе ще ги сменям(нз кога са сменяни запоследно)...Къде да отида да ми проверят ламбдата- за каква сума горе-долу могат да ми направят тази проверка? Те ако вземат доста - аз по - добре да си взема направо една и да я сменя,но ако е "издала багажа" компютъра не трябва ли да сигнализира?
diver
Мнение от diver » 31 Мар 2008 14:35
sz00 написа:ок ще пробвам тази вечер... но така или иначе ще ги сменям(нз кога са сменяни запоследно)...Къде да отида да ми проверят ламбдата- за каква сума горе-долу могат да ми направят тази проверка? Те ако вземат доста - аз по - добре да си взема направо една и да я сменя,но ако е "издала багажа" компютъра не трябва ли да сигнализира?
абе може да е станала "ленива". Първия сервиз с газ-анализатор могат да ти кажат. Не мисля, че диагностиката ще е повече от 20-30лв, ама знам ли....Про положение, че годишният преглед струва толкоз и би трябвало да мерят и това....
sz00
Мнение от sz00 » 31 Мар 2008 17:37
относо това за горенето: забелязах нещо друго- предните ми дисковете загряват(нормално каране за около 30-40 минути и после не мога да си задържа пръста на дисковете) доста повече от задните- това нормално ли е- да не би да задържат и за това да ми гори толкова?
diver
Мнение от diver » 31 Мар 2008 17:54
sz00 написа:относо това за горенето: забелязах нещо друго- предните ми дисковете загряват(нормално каране за около 30-40 минути и после не мога да си задържа пръста на дисковете) доста повече от задните- това нормално ли е- да не би да задържат и за това да ми гори толкова?
хм, би трябвало при нормално каране да може да ги пипаш спокойно с ръка. Не мисля, че ако задържат дисковете, няма да го усетиш по инерция...Колата е доволно лека. Пробвай да я бутнеш на равното. Гаранция ще усетиш ако някоя гума държи!
sz00
Мнение от sz00 » 31 Мар 2008 18:03
като я бутна и си върви- явно си е нормално да загряват толкова-нз..? Ще пиша като сменя кабелите да кажа дали се е оправило това прекъсване... :thumbsup: Благодаря на всички за помощта :thumbsup:
rudolf
Мнение от rudolf » 31 Мар 2008 19:24
sz00 написа:като я бутна и си върви- явно си е нормално да загряват толкова-нз..? Ще пиша като сменя кабелите да кажа дали се е оправило това прекъсване... :thumbsup: Благодаря на всички за помощта :thumbsup:
използвай някой по улегнал и внимателен водач да покара НОРМАЛНО, и пак провери,,може представите ви за нормално да се различават..
ugabuga
Мнение от ugabuga » 31 Мар 2008 20:02
normalno e
Мнение от Kiki » 31 Мар 2008 20:45
Според мен е нормално щом имаш проблем с работата на двигателя-прекъсване,или нещо друго, да ти се дигне и разхода чуствително. Щом отстраниш проблема,ще ти падне и разхода.Това е съвсем в реда на нещата. :thumbsup:
Мнение от Kiki » 31 Мар 2008 21:51
sz00 написа:- предните ми дисковете загряват( м?
Не се претеснявай,че предните дискове загряват след толкова каране! Предните дискове загряват винаги повече от задните по простата причина,че са много по-натоварени при спиране от задните. Тежеста пада на тях,а задните "олекват".
sz00
Мнение от sz00 » 31 Мар 2008 22:25
ok благодаря за съветите отново :thumbsup: А пък това за прекъсването се получава само когато вали и то доста продължително, но наистина е най-вероятно от кабелите- ще ги сменя тази седмица и ще пиша ако проблема е още на лице.... :thumbsup:
Nedkow
Мнение от Nedkow » 31 Мар 2008 23:21
ugabuga написа:kak shte mu hvarlia remaka po delkoto kato sa na dva protivopolojni kraia na dvigatelia?
Именно за това съм казл незнам как е разположено изказах само хипотеза smile.gif
Nedkow
Мнение от Nedkow » 31 Мар 2008 23:27
Kiki написа:Според мен е нормално щом имаш проблем с работата на двигателя-прекъсване,или нещо друго, да ти се дигне и разхода чуствително. Щом отстраниш проблема,ще ти падне и разхода.Това е съвсем в реда на нещата. :thumbsup:
И аз съм съгласен с това мнение. Направи една диагностика в надежден сервиз :thumbsup:
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 01 Апр 2008 11:14
Nedkow написа:
Пичове, диагностиката си е диагностика - СЛЕД обслужване на колата обаче. Не правете нецелесъобразни икономии.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 01 Апр 2008 23:55
jamie написа:
Nedkow написа:
Не разбрах мисълта ти нали след диагностиката ще се открие проблем и ще се обслужи wink.gif
