СВЕТНА CHECK ENGINE на Toyota Yaris ?!
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Ами щом се занимаваш с електроника, правиш си една схема ако лампата свети повече от 20 секунди, маха захранванията на компютъра за няколко секудни и ламата угасва. Да не се занимаваш с диагностични простотии, разкачания на акумулатори и такива неща.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Мисля, всичко по темата е изказано. Ако светне пак (да не дава Господ), пусни тука кода и да помислим. За сега, жив и здрав и безпроблемни километри
- Благодарил/а: 525 пъти
Като не-майстор само да кажа, че при 'временна' грешка Чек-енджин изгасва сам след изчезване на причината, но оставя 'следа' в паметта докато някой 'майстор' не изключи акумулатора или изтрие грешките...
Чек-енджин ВИНАГИ ОЗНАЧАВА, че е отчел аномалия/проблем с някоя от системите... Колко е сериозна - това се разбира при диагностиката - след четене на грешките (и старите), анализиране на причините и евентуална проверка.....
Разбира се - може причината да е незначителна... При мен съм имал две такива грешки. Едната - поради 'дефект' в софтуера - отчетен проблем с копче на темпомата. Просто няколко пъти многократно бързо натиснах 'увеличение на скоростта' и темпомата се изключи, отчитайки грешка (отстранено след ъпдейт - променена времеконстанта за отчитане на грешката)... Втората - влизане в авариен режим заради едновременно натискане на газ и спирачка... Разбира се - се 'самоизчисти' след изключване/включване на скорост, но 'следата си остана' и спомогна за анализиране на конкретният проблем впоследствие (в даденият момент колата спря да реагира на газта), и недопускането му в бъдеще...
Така, че има причина и полза тези грешки да се четат и пишат
balin
- Регистриран на: 18 Ное 2007 23:45
- Местоположение: София, България
- Благодарил/а: 6 пъти
Жив и здрав и ти ! Благодаря
Привет!
Да поизтупам малко темата... купих наскоро един ярис от първите (2001г., р1) от младеж, който бързаше да се отърве от нея и си помислих, че ми е на късмет, но уви...
Така, като за начало, при светнати фарове, в салона не светят никакви светлини, надявам се, че е бушон, но незнам кой да гледам
... не е болка за умиране, но дразни ...
Основния проблем е, че като я взех не светеше лампичката за двигателя, днеска си поиграх и свалих таблото, "оказа" се изгоряла (дали умишлено или не...) крушчица- естествено я замених и ХОП ИЗНЕНАДА- чека на двигателя свети постоянно
Та бихте ли ми помогнали - кой в Перник или София, може да диагностицира тези дърти мъници?
Купих един от онези блутут-диагностики през телефона, но не успях с нито една програмка от маркета да прочета каквото и да е.
Та - помагайте
Та - помагайте
