СВЕТНА CHECK ENGINE на Toyota Yaris ?!
balin
- Регистриран на: 18 Ное 2007 23:45
- Местоположение: София, България
- Благодарил/а: 6 пъти
Здравейте колеги, имам Toyota Yaris бензин 2006 г. Знам ,че е трудно да се каже без да се закачи на диагностика, но в близост от 100 км. от мен няма такива майстори и не знам кога ще намеря време да я закарам, та да попитам дали все пак има някакъв такъв чест проблем ? Вчера без абсолютно никаква причина по време на движение светна Check Engine индикатора ! Автомобила няма абсолютно никаква промяна в работата на двигателя и се движи безпроблемно, та дали имате идея какво може да е това ?! Благодаря
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1047 пъти
Не, няма как да се каже! Елементарна диагностика поне за код се иска...
balin
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
И ще светне отново, със същата грешка по същата причина, в аналогични условия, поради простата причина че причината за светването не е отстранена.
Същото е като на рана, само да ѝ подухваш с уста, и да очакваш че сега като те боли по-малко, утре ще е по-добре, без да я лекуваш. Просто във времето ще влоши ако не се адресира ситуацията.
- WoLF
Едно от най-лошите действия в случая... Причината остава неясна, шанса да те остави в най-неподходящия момент - повишен
balin
Естествено,че няма да я оставя така и при първа възможност ще я закарам да я закачат на диагностика и да се види защо се пали, но засега поне да не ме дразни свърши работа това
- WoLF
Няма да покаже нищо, грешката е изгубена, дано скоро пак я вдигне
- Благодарил/а: 480 пъти
Както колегите са подсказали - какво очакваш да види диагностика, след като си откачал акумулатора?
Сега 'да не те дразни' е хубаво да изчакаш пак да светне лампата и тогава да отидеш при диагностик БЕЗ ДА изключваш акумулатора междувременно
balin
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
И аз ще стискам палци.
- Митхат
- Автомобил: E38
Да не светне ..разбира се.
щото почти е сигурно че пак ще светне.Тук има един съфорумник който имаше един пост...как нещо се е прецакало,ама после се самооправило.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 584 пъти
Аз тези повреди най-много ги "харесвам".
Поврежда се нещо, самооправя се и после се появява отново. Но с комплект усложнения.
Имах такъв случай на магистралата - светна чека, без загуба на мощност. Рестартирах двигателя - грешката изчезна.
След ден се оказа, че тръбата между средното и задното гърне се беше пробила и съответно ламбдата се беше ошашавила.
- WoLF
Онзи ден услужих на брата са колата. На магистралата му светнал чек-а, но да не съм се притеснявал. След като загасил и пак я запалил нищо не светило
Сега я чакам ли чакам, но се инати
balin
Така , понеже темата се проточи безсмислено вече, само да кажа на тук изказалите се "майстори" и тези дето не са чак толкова големи майстори ;) Аз се занимавам с монтаж автоелектроника по колите и мога да ви кажа ,че дори при най малката промяна на импеданс или съпротивление в ел.инсталацията на автомобила веднага може да светне някой чек, било то за Airbag, Cjeck Engine и т.н. , което в никакъв случай не означава че има проблем с някоя от системите на автомобила. Дори при изпукане на съединителя и угасване на автомобила в движение пак може да се случи това !! Така ,че нека не бъдем толкова убедени и сигурни в подобна ситуация, че задължително има реално някакъв проблем с автомобила и той трябва да се открие . Разбира се има възможност и наистина да има проблем, но не е задължително ! Благодаря на всички за вниманието.
